Wenn die E-Heizung nicht funktioniert...
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 567872
bastler16
..liegt es vielleicht daran, dass eine Laie sie "repariert" hat.
Eine andere Erklärung habe ich jedenfalls nicht...
Die Fotos zeigen den Anschluss bzw. das Innere einer älteren E-Heizung mit ca. 1,5kW. Das zweite Foto ist direkt nach Öffnen des Gerätes entstanden, die beiden Stecker hingen lose in der Luft. 230V waren natürlich vorhanden (Messung). Die Wand hinter dem Thermostat ist aus lackiertem Metall (laut DMM isolierend, aber was heisst das schon?), das Gerät hat keinen Anschluss für einen Schutzleiter.
Ist mittlerweile abmontiert und (hoffentlich) entsorgt.
Kann mir mal jemand verraten wer so ein Sch_ baut? Laut DMM war das Ding noch vollkommen i.O., warum klemmt man dann die Versorgung ab und isoliert die Stecker nicht einmal?
Was (C) und Co. betrifft: Ich kenne den Fotograph und darf die Bilder veröffentlichen.
BID = 567879
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Das Oberteil ist vielleicht anlässlich Renovierungsarbeiten mal von
der Wand genommen worden und dabei sind die Steckkabelschuhe von
den Klemmstellen abgerutscht und der "Monteur" wusste nachher nicht,
wo sie hingehören?
BID = 567883
bastler16
Hallo Gardinenhofbewohner
Was meinst du mit "Oberteil"? Die ganze Heizung ist ein Element, der Thermostat steckt hinter einer Art Plastikabdeckung (geht wohl recht schwer ab) direkt im Gerät. Ob sich die Stecker lösen wenn man am Kabel zieht? Eigentlich müsste doch eine Zugentlastung vorhanden sein, außerdem ist das Kabel vermutlich hinter der Heizung und somit nicht zugänglich.
Rätsel...
BID = 567893
Gilb
Hallo lieber Bastelfreund (frei nach Jean Pütz)
das ist doch so ein "Frostwächter" fürs Bad, oder?
BID = 567899
bastler16
Nein, eine ganz normale Raumheizung. Ungefähr http://lonelec-services.com/version.....1.jpg
edit: Besseres Bild eingefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 27 Nov 2008 18:49 ]
BID = 567900
Gilb
... dann hatte der vorherige "Monteur" zu dicke Finger und/oder
er war Grobmotoriker.
Gut, dass Du das Dingen aus dem Verkehr gezogen hast.
hast dir ein Feierabendschlückchen verdient:
LG
der Gilb
BID = 567905
bastler16
Ich war es nicht (zumindestens nicht direkt ), aber Hauptsache das Ding ist weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460501   Heute : 15872    Gestern : 20435    Online : 694        22.11.2026    20:17
