AEG WaMa LAVAMAT NORIS
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT NORIS
BID = 567848
Rimnat
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT NORIS
S - Nummer : E-Nr. 605.634 077
FD - Nummer : F-Nr. 050 858 620
Typenschild Zeile 1 : Type E - WV 0188
Typenschild Zeile 2 : 645.251 680 LP
Probleme mit der Stromversorgung in meiner alten Lavamat, Kaufdatum 1990.
Nach einem Rumpler blieb sie im Prozess (Programmstufe 3) stehen, Erdungskabel vom Stromanschluss zur Trommeloberseite gekappt (wohl durch Unwucht der Trommel gegen Gehäuse gedrückt),
inzwischen repariert, a b e r:
Keine Funktion, außer dem üblichen Licht der "Start-Taste". Tür geht nicht auf, nur mechanisch durch "Notöffnung", Wasser hatte ich schon abgelassen, dabei zwei 1-Cent-Stücke sowie ein Textilteil 2x8cm von vor der Wasserpumpe entfernt. Programmwahlschalter funzt auch nicht.
Fragen:
1. Kann ich irgendwo (wo?) eine Sicherung ersetzen?
2. Ist evtl. eines der elektrischen Bauteile am Stromeingang (Innenseite, dort, wo das Stromkabel von der Steckdose kommend im Gehäuse aufgenommen wird.)defekt? Sowas hatte ich schonmal ersetzt.
3. Weitere Ideen?
Vielen Dank - auch für das tolle Forum-
Rimnat
BID = 567880
Rimnat
Lösungsansatz gefunden!
Allerdings nicht mit SuFu, sondern durch hartes Lesen im Forum.
Auf S.37 (typisch! kurz vor Schluss) wird Türverriegelung als Defekt identifiziert und vom Fragesteller bejaht.
Kostenpunkt incl. allem ca. 60,- €.
Ob es bei mir auch so war, poste ich dannoch ....
Lg Martin
BID = 567950
Rimnat
Lösung:
Stecker zur Türschlossplatine hatte einen "verbrauchten" Kontakt.
Kontaktfläche wurde wohl durch Vibration in den 18 Jahren "abgerubbelt".
Habe einfach einen Lötpunkt auf die Platine (Steckeraufnahme) gesetzt.
Alles funzt einwandfrei:
Türschloss gespart, WaMa gespart: supi!
Grüße an alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307537   Heute : 2301    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    4:42
