fi/rcd schützen...dimensionierung des lss?
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 567711
larry_14
hallo zusammen,
gestern bei einem bekannten im schrebergarten eine lampe angeschlossen.
beim blick in den sicherungskasten bemerkte ich, das 5 separate und per b16-lss abgesicherte stromkreise existierten: außenstromkreis, laube, wohnraum, toilette und küche.
es war sogar ein fi/rcd mit 40a/30ma installiert.
jedoch liegt dieser VOR den 5 lss und ist somit in keinster weise gegen kurzschluss / überlast geschützt soweit ich das sehe.
angenommen in jedem der 5 einzelstromkreise würden 10a fließen, dann würde es dem fi recht warm werden oder? der nennstrom wäre deutlich überschritten.
das einfachste wäre doch vor dem fi noch einen lss zu installieren, bloss mit welcher dimensionierung? nen b40 löst bei überlast doch erst bei 1,13 - 1,45 des nennstromes aus richtig? ergo einen b32 lss verbauen, das sollte doch reichen oder doch besser b25? (40a/1,45=27,6a)
ebenso fände ich es ratsam die b16 lss gegen c13 auszutauschen oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larry_14 am 27 Nov 2008 11:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larry_14 am 27 Nov 2008 11:24 ]
BID = 567715
fuchsi
Sollte es sich um Drehstrom handeln, ist der RCD nicht zwangsläufig überlastet. (40A pro Phase)
Bei Wechselstrom schauts anders aus.
Ich würde auf jeden Fall eine 35A Neozed Sicherung vorschalten. Bei uns in AT sogar lediglich eine 25A Neozedsicherung (aber das ist eine ganz andere Geschichte)
Zum Thema B16 sage ich erst gar nichts. Das Teil ist mit 1.5€ so saubillig, dass es bei euch ja schon als Standard gilt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 27 Nov 2008 11:41 ]
BID = 567732
larry_14
ja ist wechselstrom / L, N, PE
deswegen hatte ich ja gestutzt als ich das gesehen hab....ist zwar löblich das ein fi verbaut wurde, aber das dieser nicht vor überlast geschützt wurde find ich nicht nett
nun gut ne schraubsicherung mit 35a wäre eine lösung, wobei aus bequemlichkeit des wiedereinschaltens der bekannte lieber einen lss hätte bzw angst hat im entscheidenen moment keinen schraubsicherung da zu haben.^^
BID = 567734
fuchsi
Weiters sollte man auch wissen, wie die Gartenhütte (und deren Zuleitung) selbst abgesichert ist.
BID = 567737
Trumbaschl
fuchsi hat am 27 Nov 2008 12:53 geschrieben :
Eben, denn eigentlich ist da durchaus zu vermuten, daß eine nicht allzu starke Sicherung verbaut ist alleine um die Zuleitung zu schützen.
Ein LSS hat einen entscheidenden Nachteil namens Selektivität. Wenn du einen B32 o.ä. verbaust sind die Chancen gut, daß bei einem Kurzschluß in einem Endstromkreis auch gleich der Haupt-LSS auslöst. Dann ist gleich alles dunkel.
BID = 567964
francydt
Meistens ist die Zuleitung so abgesichert dass der FI auch damit abgesichert ist.
mfg francy
BID = 568091
shark1
Es wäre wirklich hilfreich, wenn die herusfinden könntest, welche Sicherung / LSS vor der zu Leitung zu besageten Verteileung verbaut ist!
BID = 568153
larry_14
hallo da bin ich wieder =)
da muß ich euch natürlich zustimmen, wie hoch die zuleitung vor der verteilung abgesichert ist werde ich morgen herausfinden.
das wollte ich letztens des abends im dunklen nicht mehr machen.^^
da sieht man nicht mehr so viel
ich werde euch dann berichten^^
BID = 568198
shark1
Dann warten wir gespannt auf morgen, wenn du schon dabei bist mach gelich ein FOTO von der Verteilung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460122   Heute : 15493    Gestern : 20435    Online : 381        22.11.2026    19:43
