AEG Keramik Competence 7300 E-M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG Competence 7300 E-M |
BID = 567567
Markus_HP Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Heppenheim
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 7300 E-M
S - Nummer : 611.410.510
Hallo Leute
Wir sind bei der internen Suche im Forum leider nicht wirklich fündig geworden bzw. bei den älteren Beiträgen haben wir zu unserer Frage keine passende Antwort erhalten.
Deshalb unsere Frage:
Wir haben den Elektroherd und das dazu gehörige Glaskeramikkochfeld von einander getrennt eingebaut. Der Backofen funktioniert einwandfrei aber mit dem Glaskeramikkochfeld haben wir ein Problem. Das Kochfeld hat eine Kindersicherung die der Vorbesitzer kurzgeschlossen hat weil die angeblich gesponnen hat. Die Kindersicherung hat Dauerlicht(wärend dieser Zeit tickt es auch hinter der Schaltblende) oder ist komplett aus, dann ist die Kochplatte ohne Funktion. Selbst nach dem Rückbau hat es einmal funktioniert und geht jetzt auch nicht mehr.
Nun haben wir einen Fachelektriker angerufen und ihm das geschildert, der meinte ohne original Schaltkasten aus dem AEG-Zubehör würde das nicht funktionieren.
In einem älteren Post war die Möglichkeit beschrieben die komplette Elektronik rauszubauen und durch Standardenergieregler auszutauschen.
Wer kann uns sagen welche Energieregler wir brauchen und ob Jemand einen Anschlussplan hat?
Vielen Dank
Markus
BID = 567580
prinz. Moderator
moin
| | In einem älteren Post war die Möglichkeit beschrieben die komplette Elektronik rauszubauen und durch Standardenergieregler auszutauschen. |
Ist machbar aber wer soll das machen und was wollt Ihr am Ende ausgeben?
Billiger ist ein neues Gerät.
Anschlußpläne in dem Sinne gibt es keine.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 567647
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Wenn diese Kindersicherung spinnt, ist die ganze Elektronik des Gerätes zu tauschen, da jeder Schalter einzeln abgefragt wird.
Das und der Umbau auf Energieregler lohnt nicht wirklich.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315561 Heute : 10340 Gestern : 12485 Online : 484 16.11.2026 19:01 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0169270038605
