Siemens SpüMa
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 567513
Rik_74
Zur Homepage von Rik_74
Hersteller : Siemens
S - Nummer : SN 25309
FD - Nummer : 7203 065378
Hallo zusammen!
habe da gerde ein nasses Problem
meine Spülmaschine scheint das Wasser nicht mehr abzupumpen...
Beim Einschalten hört man den Programmschalter "rattern", aber das erste Abpumpen passiert hier schon nicht, später läuft dann frisches Wasser ein, wird dann aber auch nicht wieder abgepumpt...
kann mir jemand bei dem Problem helfen?
abgesehen davon weiß ich gerade noch nicht einmal wie ich die Maschine öffne, also rückseitig
Danke im voraus,
Rik
BID = 567603
Maxx24
Grüss dich Rick,
Bei deiner Maschine steckt die Laugenpumpe, oder sie ist ganz hinüber.
Daher auch kein Abpumpen.
Die Laugenpumpe sitzt hinter der Sockelabdeckung vorne bei den Siemens Geräten.
Türe auf, schrauben links und rechts im Sockelbereich raus, dann siehst du sie links am Pumpentopf.
Schüpf aber vor Ausbau der Pumpe das Wasser aus der Maschine, sonst wirds nass.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336659   Heute : 6228    Gestern : 12669    Online : 382        18.11.2026    11:19
