Bosch WaMa WOL 205T/01
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOL 205T/01
BID = 567494
blueicebox
Geräteart : Waschmaschine (Toplader)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOL 205T/01
FD - Nummer : 8103 501002
Kenntnis : Elektroniker
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop, Lötkolben, ...
Ich bräuchte Hilfe bzw. ein paar Tipp aus euren Erfahrungen. Habe schon im Internet gesucht und im Forum, aber konkrete Tipps habe ich nicht gefunden. Die Ersatzteile Zeichnungen sieht man unter 2 mal den link aufrufen:
Ersatzteil Zeichnungen
Bei meiner Waschmaschine lauft die Trommel unrund und in der Bodenwanne steht etwas rostiges Wasser. Ich vermute das das Lager fertig ist, hat auch schon etliche Ladungen durch. Beim rechten Lager sicht man optisch bei geöffneter Seitenabdeckung keine Mängel und das linke ist noch nicht einsehbar, aber von dort kommt wahrscheinlich das Wasser. Wie nehme ich den Lagenbehälter raus um die Lager und Dichtungen zuwechseln. Am Wochenende möchte ich die Lager ausbauen und um den Fehler zu suchen. Wie baue ich am leichtesten den Laugenbehälter raus? Und auf welche Einmaldichtungen und anderes muss ich Achten? Das gerät besteht ja aus einen Boden, einen Deckel einer U-förmigen Gehäuse und der reichten Seitenwand. Wenn ich die Federn und Stossdämpfer vom Laugenbehälter abbaue wie kriege ich ihn raus?
Ich bin für alle Hilfe und Antworten Dankbar ist ja schließlich auch eure Zeit.
MFG
Blueicebox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blueicebox am 26 Nov 2008 13:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blueicebox am 26 Nov 2008 13:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blueicebox am 26 Nov 2008 13:40 ]
BID = 570552
blueicebox
Ging besser als ich dachte.
Komplette Deckeleinheit oben abgebaut und dann den kompletten Laugenbehälter nach Oben raus genommen. Laugenbehälter zerlegt und Kugellager und Dichtungen erneuert. Mann soll gar nicht glauben das eine Waschmaschine innen sauber ist, an den Innenseiten des Laugenbehälters und der Trommel musste ich ganz schön doll schrubben. Denn Heizstab hab ich auch entkalkt, der sah danach wie neu aus. Jetzt lauft die Maschine wieder sehrgut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316965   Heute : 11746    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    21:45
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
