Miele WaMa Novotronic W 527
Serverzeit: 16 11 2026  04:15:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 527
BID = 567480
lunababy
Gerätetyp : Novotronic
Typenschild Zeile 1 : W 527
für diese Waschmaschiene soll es bestimmte Servicewaschprogramme etc. geben, die duch das bestimmtes drücken von Knopfkombinationen funktioniert.
Kann mir da eventuell Jemand weiter helfen?
Liebe Grüße und herzlichen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lunababy am 26 Nov 2008 12:24 ]
- Produktdaten in Titelzeile ergänzt/korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Nov 2008 17:25 ]
BID = 567548
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Lunababy,
ja, es gibt diese Serviceprogramme, sowie Hard- und weitere Software
zum Überprüfen dieser Maschinentype.
Diese Dinge, und das Wissen da herum, werden von Miele an die Vertragskundendienste
verkauft. Wenn Du spezielle Probleme mit dem Gerät hast, dann versuche
sie in einer Fragestellung zu formulieren, dann schauen wir hier mal,
wie wir dir bei der Lösung helfen können.
Die Miele W 527 wurde in Deutschland erst ab etwa Februar 2004 gebaut und
verkauft, ist evtl. noch Garantie darauf?
Wie lautet die Serien-Nr./Fabrik.-Nr. der Maschine (Typenschild im Türbereich)?
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 567600
lunababy
Hallo Gilb!
Ich bin leider erst übernächste Woche wieder zu Hause, kann dann gern mal die Nummer abschreiben.
Die Maschiene ist ca. 3 Jahre alt.. also keine Garantie.
Ab und zu kommt mal die Warnlampe: Dosierung Prüfen... liegt wohl am Waschmittel, passiert nämlich nur bei einem bestimmten, vielleicht schäumt das einfach zu doll.
Das eigentliche Problem ist aber ein anderes.
Die Waschmaschiene stinkt ab und an ziemlich doll.
Die Wäsche stinkt nicht, nur die Maschiene stinkt muffig.
Durch den Abwasserschlauch kann nichts zurück drücken, der hängt einfach in die Badewanne.
Nach einem Waschgang bei 60°C und einer Ladung Chlor ohne Wäsche riecht sie wieder richtig gut!
Kaum 4 Wäscheladungen weiter riecht die Maschiene wieder muffig.
Das Waschmittelfach ist blitzblank, fülle das Waschmittel (Flüssig) immer direkt in einer Waschkugel in die Trommel.
Ich dachte es gäbe vielleicht eine Tastenkombination die irgend ein Selbstreinigungsprogramm bei einer bestimmten Temperatur und Schleuderung auslöst.
Grüße!
BID = 567627
Gilb
Hallo Lunababy,
die Maschine ist verkeimt/verpilzt, voller Mikroorganismen, wie sie in einem
Feuchtbiotop gerne entstehen und sich vermehren.
Die häufige Verwendung von Flüssigwaschmitteln, zusammen mit niedrigen
Wasch-Temperaturen, sind Ursache der Gerüche.
Ziehe spätestens alle 14 Tage, oder nach 10 Waschgängen mit Temperaturen
bis 60°C, mal eine richtige Kochwäsche durch, mit 95°C und evtl. ohne
Wäsche, wenn Du keine dafür hast, aber mit etwas WaschPULVER.
Ähnliche, sinngemäße Hinweise enthält auch die Gebrauchsanweisung.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307327   Heute : 2091    Gestern : 12485    Online : 251        16.11.2026    4:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
