Beko SpüMa D5323 FW-44
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko D5323 FW-44
BID = 567282
Ausprobierer
Hersteller : Beko
Gerätetyp : D5323 FW-44
S - Nummer : 7610483442
FD - Nummer : 05-500-538-02
Typenschild Zeile 1 : ART 4
ich bin neu im Forum, weil ich ein Problem mit unserer Beko - Spülmaschine (knapp 3 Jahre alt) habe. Habe vorab nach diesem Problem im Forum gesucht und festgestellt, dass einige das gleiche Problem hatten, aber eine passende Antwort war nicht dabei.
Mein Problem: Das Wasser der Spülmaschine wird während des Spülvorgangs nicht mehr heiß, Wasser ist aber ganz normal im Gerät vorhanden.
Ich habe den Durchlauferhitzer ausgebaut und an Strom gehangen, er wird direkt heiß, ist also wohl nicht defekt. Ich habe beim Ausbau nirgends Verschmutzungen oder Verstopfungen gesehen.
Hat hierzu jemand einen Rat?
Kann es an dem Programmschalter liegen? (Habe alle drei Programme ausprobiert - Wasser bleibt kalt)
Oder ist die ganze Platine (ich denke so heißt das Teil, wo die ganzen Kabel bzw. Stecker hinführen) defekt? Wenn ja, was würde eine solche Reparatur ca. kosten?
Vorab schon mal dankend freue ich mich auf Eure Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337015   Heute : 6584    Gestern : 12669    Online : 388        18.11.2026    11:51
