Thomson TV 34DF400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 567216
Mr_Lachgas Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Heemsen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 34DF400
Chassis : ICC 20
Hallo und Guten Morgen,
bei o. g. Gerät tritt im kalten Zustand folgendes auf:
Gerät schaltet zunächst im Sekundentakt Ein und Aus, LED rot-gelb,
dann zeigt sich der Fehlercode 27 (=Schutzschaltung hat 3 x ausgelöst). Nach einiger Zeit schaltet sich das Gerät ein (LED grün)und der Fehler tritt nicht mehr auf. Am Folgetag, wenn das Gerät wieder kalt ist, tritt der Fehler wieder auf. .....usw. Hat jemand viel Erfahrung mit dem Chassis. Gerät ist nicht klopfempfindlich, keine erkennbaren kalte Lötstellen.
Für eine Idee, wo ich ansetzen könnte, wäre ich dankbar.
BID = 567225
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Fürth
Hallo Mr. Lachgas,
kenne zwar Chassis nicht, vermute jedoch den einen oder anderen kleineren El-Ko im Netzteil.
Ach wemm äßerlich nichts anzumerken,kann der einer oder auch mehrere dieser El-ko`s einen durch Alterung bedingt erhöhten ESR haben. Wird das Gerät nach einigen Quelereien doch zum laufen gebracht machen die El-ko`s im warmen Zustand ihre Arbeit gerade noch so.
Ohne ESR-Meßgerät (Kapazität kann durchaus Ok.sein)evt. geziehlt
diese div.EL-ko`s mal mit Föhn geziehlt erwärmen.
Wenn dann Funktion, Gegeprobe mit Kältspray (allerdings Kostenindensiv).
So, oder mit ESR-Meßgerät, den Mistbock herausfinden.
Tauschen unbedingt mit 105°C Typen wenn`s vom Platz her geht darf
der Spannungswert auch höher sein.
Viel Erfolg.
mfg. Fritz
BID = 567249
Danke für den Tip,
2 bekannte Elkos, CP 220 und CP 023, die Probleme bereiten, habe ich bereits erneuert, ohne Erfolg.
Aber ich werde in dieser Richtung weitersuchen müssen, ich denke, die Spannungsverhältnisse im Netzteil werden i. k. Zustand nicht stimmen, die die Schutzschaltung aktivieren. Da könnte man auf Elkos tippen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314886 Heute : 9665 Gestern : 12485 Online : 241 16.11.2026 17:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0216069221497
