Bosch WaMa WFF 1201
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF 1201
BID = 567060
fiede
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1201
S - Nummer : 0
FD - Nummer : 800205969
Typenschild Zeile 1 : 0
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
Moin Moin,
meine Bosch WFF1201 setzt manchmal das Waschprogramm nicht vollständig um. Bedeutet: nach Ablauf vom Programm ist die Wäsche noch sehr warm (egal welche Temp.) und nicht gespült und geschleudert,also voller Lauge. Nach nochmaligem Spülprogramm ist wieder alles OK. Dies Phänomen kommt mittlerweile häufig vor.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke und Gruß Fiede
Weissgeräte , der Teufel steckt im Detail!
BID = 567067
Teddy007
Hallo ,
funktioniert das Abpumpen ??
Ablaufschlauch mal abmachen und in einen Eimer pumpen lassen
BID = 567569
fiede
Teddy007 hat am 24 Nov 2008 20:52 geschrieben :
Hallo ,
Hallo Teddy007,
das Abpumpen geht,also bei Entnahme der noch nassen nicht geschleuderten Wäsche steht kein Wasser in der Trommel.
Die Pumpe macht zwar großen Lärm, aber das hat die schon fast von Anfang an gemacht.
Gruß fiede
BID = 567960
Teddy007
Hallo erstmal,
ich würde trotzdem auf die Laugenpumpe tippen, oder man sollte mal den Anschlußstutzen des Ablaufschlauches überprüfen ( Verstopfung durch einen Fremdkörper,Knopf o.ä.)Kommt sehr oft vor.
Warme Wäsche am Programmende deutet allerdings in vielen Fällen auf ein Abpumpproblem hin.
BID = 568918
fiede
Moin,
wo bekomme ich preisgünstig eine Laugenpumpe. Ich möchte in das Ding nicht mehr soviel investieren. Gut gebraucht hat wohl keiner mehr so eine Pumpe?
Gruß Fiede
BID = 569153
Teddy007
sieht deine Laugenpumpe so aus??
BID = 569160
fiede
Hallo teddy,
ich glaube , das müsste die sein, aber am Wochenende kann ich mehr sagen. Dann werde ich die Maschine mal wieder öffnen. Hättest Du denn so eine?
Gruß Fiede
BID = 569172
Teddy007
warten wir das Wochenende ab dann bekommen wir schon irgendwas auf die Reihe.
Vielleicht kannst du ein Foto machen
Es gibt in diesem Fall günstige Alternativen.
Teddy007
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teddy007 am  2 Dez 2008 20:25 ]
BID = 570369
fiede
Hallo teddy,
ich habe Fotos gemacht und hoffe ich kriege die hochgeladen. Es sieht so aus,dass es die Pumpe ist,von der Du mir das Bild gemailt hastest. Ich habe außerdem die Schlauchführung kontrolliert. Im Spülprogramm pumpte die Pumpe einigermaßen zügig ab.
Gruß Fiede
BID = 570378
fiede
So nochmal!
BID = 570380
fiede
ich glaub ich bin kein PC-Held!
BID = 570384
fiede
ich schon wieder,
Könnte es sein das die gleiche Pumpe auch in der Construkta viva 1000 verbaut ist?
Gruß Fiede
BID = 570429
Teddy007
mit deine Bildern kann man leider nicht viel anfangen,
in der VIVA 1000 ist eine andere Pumpe drin s.Bilder
Ist bei dir der Pumpenmotor mit 3 Schrauben am Pumpengehäuse festgeschraubt??
Gruß Teddy007
BID = 571910
fiede
Moin teddy,
Ich habe nochmal versucht ein Bild hochzuladen. Die Pumpe habe ich von der Rückseite fotografiert. Während auf Deinem Bild die Pumpe eine rundliche Abdeckung mit 3 Schrauben zum Pumpenraum hat, besitzt meine eine eckige Befestigung mit 4 Schrauben. Ansonsten sieht die Pumpe auf Deinem Foto passend aus, zumal die Anschlüsse sich mit meiner gleichen.
Gruß Fiede
BID = 572280
Teddy007
Wo finde ich dein Bild??
Teddy007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494047   Heute : 10610    Gestern : 16862    Online : 782        24.11.2026    13:14
