Nokia Digital-RX 9800S
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Nokia 9800S
BID = 40143
dougie
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 9800S
vielleicht weiss ja jemand eine Antwort: Ich besitze seit langem einen Nokia 9800S Sat Receiver. Seit gestern habe ich auch einen Dolby-Digital Verstaerker.
Leider bekomme ich aus dem digitalen Ausgang des Nokia nur ein Dolby-Pro-Logic Signal.
Anders gesagt: der Verstaerker erkennt kein DTS oder Dolby-Digital Signal.
Frage: kennt jemand das Problem, gibt es eine Loesung oder geht das schlichtweg einfach nicht?
Die neuste Firmware (MA2.0) ist auf dem Receiver drauf.
Viele Gruesse
dougie
BID = 40147
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
mir ist da nix bekannt das es ne änderung gäbe
neuen guten receiver kaufen dann ist es gut
und den alten bei ebay verscherbeln
sind dort gesucht und erzielen gute preise
BID = 40276
dougie
...hi satfan123 ... bist du der gleiche satfan123 der auch oefters bei den satkindern ist?
Egal: ich glaube ich bin einfach nur zu doof. Ich vermute das der Receiver nur ein Dolby-Digital (auf Pro7) liefert, wenn das auch ausgestrahlt wird. Bislang hatte ich noch keine Sendung gesehen, die in Dolby digital gesendet wurde. Wird ja auch leider nicht in den Programmzeitschriften ausgewiesen. Werde also mit dem Test warten muessen.
Wahrscheinlich gibt der Receiver standardmaessig nur mpeg aus wenn kein DD angeboten wird. Das wird jedenfalls am digitalen Ausgang erkannt.
Wird wahrscheinlich ne peinliche Aktion fuer mich, wenn das bei der ersten besten Sendung in DD funktioniert...
Aller Anfang ist schwer...
VG
dougie
BID = 40326
Habe gerade mal getestet (D-Box2, Linux). Pro7 und auch Sat1 senden ständig Dolby Digital mit. Bei normalen Sendungen allerdings nur Dolby Digital 2.0, also die beiden Frontlautsprecher. Nur bei einigen Spielfilmen wird auf 5.1 umgeschaltet.
Hast du denn die Tonspur am Receiver auf AC3 umgeschaltet?
Pro 7 bezeichnet die Tonspur als "dolby digital (AC3)" Sat1 als "deutsch (AC3)".
DTS wird übrigens nirgendwo gesendet, nur dolby digital.
BID = 40348
dougie
...ich befuerchte beim 9800S laeuft es etwas anders. Wenn ich bei Pro7 die Prigrammoptionen waehle, kann ich zwischen mpeg und Dolby Digital als Audioformat waehlen.
Bei mpeg kann erkennt der Receiver das Signal. Wenn ich auch Dolby Digital umschalte, kommt nichts mehr. Da der Receiver (Kenwood) eine automatische erkennung des Signals haben soll, muss ich wohl einfach mal warten, bis die naechste DD Sendung ausgestrahlt wird und dann noch mal testen.
Jedenfalls schon mal danke fuer den Tipp!
BID = 40349
Satfan123
also bei pro 7 zeigt mir der technisat zum beispiel im osd immer Dolby digital an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512279   Heute : 6232    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    4:30
