alter Nachtspeicherofen - Bedienung
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 22 11 2026  02:21:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 566975
AcoSys
Ich habe eine Frage für die korrekte Bedienung von einem alten Nachtspeicherofen.
Seit Frühjahr wohne ich in einer 30qm großen Wohnung mit 2 entsprechenden Öfen. Der eine ist etwas euer mit nur einer Steuerung für die Aufladung und der Zweite etwas älter, mit 2 Drehsteuerungen.
Die Geräte verfügen über ein Gebläse und werden jeweils über Thermostate gesteuert.
Im Sicherungskasten ist ein Schalter für "Nacht" und "Nacht+Nachladung" - ich vermute letzteres ist für eine Nachladung am Tag, wenn die Wärme aufgebraucht ist?!
Die Auflade-Regler habe ich bei beiden Heizkörper auf Mittel gestellt. Bei dem älteren Modell ist mir allerdings der weite Regler nicht ganz klar.
Modell:
Hersteller: Neff
Modellnummer: 1112032003
Im folgenden Bild sind beide Regler zu sehen (sorry, nur Handy-Kamera im Haus)
Der linke ist für die Aufladung -> also mittel.
Zu dem unteren ist auf einem kleinen Zettel im Sicherungskaten beschrieben, dass die Stellung mit dem schwarzen Ventilator für eine schnelle Wärmeabgabe sorgt und die andere, mit dem nicht ausgefülltem Ventilator, für eine Dauerhafte Wärmeabgabe. Was sind nun aber die Stellungen mit dem "Z" ?
Welche Stellung ist für einen optimalen, stromsparenden Betrieb sinnvoll?
Zusatz: Ich brauch es nicht so warm, daher habe ich die Thermostate so auf 18/19° gestellt. Sinnvoll?
Vielen Dank schon einmal!
Matthias
BID = 566981
Hallo Matthias,
erstmal willkommen im Forum!
Die Stellung mit dem "Z" dürfte mit Zusatzheizung (also Tagstromdirektheizung) sein. Kann aber sein, daß der nötige Zusatzheizkörper in jenem Ofen gar nicht eingebaut (nachgerüstet) ist.
Dann wäre sie funktionslos (bzw. identisch mit den Stufen ohne "Z").
Auch wenn vorhanden, sollte man aus Kostengründen darauf verzichten.
Im Regelbetrieb solltest Du also die Stufe "kleiner Ventilator" ohne "Z" benutzen. Außer den Ventilator ist schon recht altersschwach (am Geräusch zu erkennen), dann "großer" ohne.
Und die Einstellung auf 18° ist dann richtig, wenn sich so die von Dir gewünschte Raumtemperatur ergibt. Die Grad-Skala muß nicht genau stimmen, die sich tatsächliche im Raum einstellende Temperatur ist entscheidend.
BID = 566983
AcoSys
Ah, ok, dankeschön.
Dann werd ich die Tage ja mal sehen, was dabei so rauskommt
BID = 567019
Was wird schon rauskommen?
Nichts als heißer Luft vermutlich...
BID = 567163
AcoSys
sam2 hat am 24 Nov 2008 18:55 geschrieben :
Das wäre jedenfalls gut
Also beide Geäte laufen, und offenbar auch ganz gut. Das neuere ist auch an der Oberflächre kühl und es kommt warme Luft unten raus, doch das alte, oben beschriebene Gerät ist komplett sehr warm. Kann das sein?
Wie groß die Maximalaufladung sein soll ergibt sich aus Erfahrungswerten nehme ich an?
BID = 567214
Wenn das Gerät oberflächlich zu warm ist, stellt man den Aufladesteller soweit zurück, bis am Ende des Tages (so gegen 22 Uhr) kaum noch Restladung vorhanden ist. Das ist die sparsamste Betriebsweise.
Gilt allerdings nur, wenn die Öfen witterungsabhängig angesteuert werden, also von einer zentralen Ladesteuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur.
Ansonsten muß man mehr Reserve lassen bzw. die Ladung manuell schrittweise erhöhen, wenn die Tage kälter werden.
BID = 567560
AcoSys
danke zunächst für schnellen und hilfreichen Antworten!
Also später am Abend ist der Ofen schon fast Zimmerwarm, weshalb ich jetzt davon ausgehen, dass es ganz gut eingestellt ist erstmal.
Doch eine weitere Frage habe ich.
Bereits während der Aufladezeit beginnen die Geräte die Wohnung zu heizen, weshalb ich z.B. heute morgen um 6 beim aufstehen schon knapp 21° in der Wohnung hatte. Nachmittags, wenn ich nach Hause komme sind es heute schon wieder unter 20° Grad gewesen, was von der Temperatur ja ok ist. Doch leider finde ich nichts, was mit einer Abschaltautomtik zu tun hat, bzw. wie ich es bewerkstelligen kann, dass er eher erst am Nachmittag die Wärme abgibt.
Weiterhin scheinen die Öfen teilweise, während der Aufladezeit, auch Wärme abzugeben, obwohl die Raumtemperatur schon über der am Thermostaten eingestellten Temperatur liegt (und die stehen auf 15° )
Vielleicht eine Idee, wie man das regeln könnte? Vermutlich Thermostaten Abends runterstellen und nachmittags hoch?
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445995   Heute : 1347    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    2:21
