Fragen zum Generatorbetrieb
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 566796
Steinbutt
Guten Tag!
Als Neuling hier begrüsse ich zunächst einmal alle Leser und danke bereits im Vorraus für Antworten auf meine Fragen.
Einmal, als ich noch Kind war hatten wir TRIX-Baukästen.
Damals ist es mir gelungen, eine sonderbare Maschine zu bauen, die ganz langsam anlief und nicht mehr aufhörte zu laufen. Sie kam nur mit einem perfiden System zur Energieschöpfung aus der Schwerkraft aus und wurde daher immer schneller, nachdem sie angelaufen war - die Schwerkraft ist besonders stark! Sie bekam rasante Geschwindigkeiten nach einer Viertelstunde und wurde immer schneller.
Wir haben damals die Maschine sogar mit einer Lichtmaschine aus einem Auto gekpoppelt und hatten Licht. Man konnte nämlich immer dann, wenn die Maschine schnell genug war irgendein Aggregat hinzufügen. Die Maschine beschleunigte dann langsam durch viele Minuten, bis das neue Aggregat wieder die gleiche Geschwindigkeit der Maschine hatte, die sie vor dem Anschluss hatte. Wir haben damals sogar eine Unzahl von verschiedenen Aggregaten angeschlossen. Daher eignet sich die Maschine für eine alternative Stromerzeugung.
In dieser Zeit will ich die Maschine erneut bauen und benötige Dinge wie einen Generator und vieles mehr. Da ich jedoch wenig Ahnung von Elektrik habe, tauchen einige Fragen auf.
Ich beschreibe einmal den Einsatzzweck, das ist Energiegewinnung durch durch Generatoren. Man braucht nämlich weder Strom noch Benzin, um meinen Apparat anzutreiben. Der Apparat läuft durch die Schwerkraft von selbst an und kann antreiben.
Hierbei habe ich verschiedene Elektromotoren/Generatoren im Internet angesehen. Manche bringen leicht mit nur 80 Umdrehungen sogar 2 KW Leistung.
Die Fragen, die ich habe schreibe ich hier einmal auf:
1. Kann man jeden Elektromotor als Generator verwenden, ist die Drehrichtung wichtig?
2. Wenn ein Elektromotor für Wechselstrom mit 230 Volt vorhanden ist, produziert er dann Wechselstrom wenn ich ihn durch einen Antrieb drehe oder gibt er nur Gleichstrom ab?
3. Was benötigt man, um den Strom zu nutzen, muss ich einen Stromrichter o.ä. haben?
4. Wenn die Leistung eines Elektromotors mit 2 Kilowatt beschrieben ist, ist das dann nur der Verbrauch wenn der Elektromotor mit Strom betrieben wurde oder auch die Leistung, wenn ich ihn als Generator einsetze oder ist diese Leistung geringer oder höher als die Stromaufnahme zum Betrieb?
5. Das heisst, gibt der Motor soviel Strom ab bei Generatorbetrieb wie er sonst braucht wenn er mit Strom betrieben wird? Oder ist Leistung und/oder Spannung verschieden, z. B. ein Wechselstrommotor benötigt Wechselstrom zum laufen, gibt er dann Gleichstrom oder Wechselstrom ab wenn man ihn betreibt und ist die Aufnahmemenge von Energie gleich mit der Ausgabemenge von Energie im Generatorbetrieb?
Ich habe dann auch darüber nachgedacht, einen Gleichstromgenerator zu verwenden. Dabei gibt es undenkbar viele Unterschiede. Daher habe ich auch hier einige Fragen, hoffentlich werden es nicht zu viele!
1. Angenommen, ich habe einen Generator für 24 Volt. Der Generator kann 600 Watt leisten. Ein anderer leiset 1,2 Kilowatt. Hat man nun eine Batterie von 24 Volt ist die Frage, ob ich die Batterie mit beiden Geräten laden kann. Oder brauche ich immer die passende Leistung für jede Batterie?
2. Die Amperestundenzahl ist ganz Unterschiedlich. Daher frage ich mich, was passiert, wenn man eine Batterie lädt: Kann man mit unterschiedlichen Generatoren z. B. 8 Ampere der eine, 34 Ampere der andere die gleiche 24 Volt-Batterie laden oder ist die Amperezahl entscheident für die richtige Batterie?
3. Weil die Maschine immer mehr Aggregate zuliess könnte ich mehrere Generatoren zusammenkoppeln. Kann man damit nur mehrere Batteriene laden oder genügt eine, die die gesamte Leistung aufnimmt?
Die Fragen stelle ich mir, weil ich verschiedene Elektromotoren kaufen kann, die in Konglomeraten angeboten werden. Daher frage ich mich, ob ich dafür jedesmal andere Ladegeräte benötige, andere Batterien...andere Wechselstromrichter...oder alle unterschiedlichen Generatoren zusammen´betereiben kann, mit nur einer Batterie, einem System zur Netzeinspeisung ect.
Als Dank für die Beratung kann ich das Ergebnis ja dann vielleicht hier vorstellen, -vielleicht habe ich dann ja ein besonderes Kraftwerk für jedermann.
Für die Beantwortung dieser Fragen danke ich herzlich.
Wer an meiner Erfindung interessiert ist, kann mich jederzeit fragen oder unterstützen. Erst, wenn ich genug brauchbare Teile wie Achsen, Laufräder, Ritzel und andere Dinge zusammengesammelt habe, baue ich die Maschine von damals nach. Wer die Maschine mit mir zusammen erfinden will oder Teile beisteuern will oder sich beteiligen will kann ebenso nachfragen, da es ein Projekt ist welches sich lohnt.
Ich grüsse daher sehr herzlich und freue mich auf eure Antworten und Fragen,
euer Steinbutt
BID = 566806
Hallo Steinbutt,
erstmal willkommen im Forum!
Ich will nicht unhöflich sein, Dich aber trotzdem bitten, erstmal die Maschine im Grundaufbau zu rekonstruieren. Wenn sie dann läuft und tatsächlich Energie liefert (was ich - in aller Bescheidenheit - bezweifle), z.B. auf eine Bremstrommel, kommt mit Sicherheit die halbe Mannschaft der Fachleute des Forums vorbei (mich eingeschlossen) und erledigt Dir die generatorische Seite.
Deinen wohlverdienten Nobelpreis machen wir Dir selbstverständlich nicht streitig! Nur eine lizenzkostenfreie Nutzung zum Eigengebrauch oder so hätten wir wohl gerne.
Bis dahin: Viel Erfolg!
BID = 566816
Ist heute der 1. April?
Wieso willst Du die Maschine erfinden, ich denke die hast Du schon erfunden (als Kind) mit dem Trixbaukasten?
Was ein Perpetuum mobile ist weißt Du schon, oder?
Daran haben sich schon ganz andere Leute versucht.
Wenn Du dann noch Strom ins Netz einspeisen willst, dann wirst Du sicher bekannter als Albert Einstein.
BID = 566826
GeorgS
der Steinbutt nennt im Profil:
Beruf: Weltenretter
Interessen: Weltenrettung
Ich vermute der Post sollte witzig sein.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 566830
Das lag am Fischtran.
Mit richtigem Schmieröl wäre sie sofort schnell gelaufen.
Wer weiss was ihr, ausser zu poppeln, in dem Auto sonst noch gemacht habt.
Das man mit Fischtran auch Viskositätskupplungen bauen kann, ist mir allerdings neu.
Das ist kein Problem. Als Selbstabholer bekommst du geeignete Generatoren an stillgelegten AKWs zum Schrottpreis. Du willst die Maschine doch bestimmt etwas stärker als damals bauen.
Für meinen auch nicht, aber ich rede nicht darüber.
1.) Nein, nein. (So steht's schon in der Bibel)
2.) Das hängt davon ab.
3.) Soweit ich weiss ist in USA die Verwendung des Elektrischen Stuhls derzeit ausgesetzt. Kann also gut sein, dass du dort arbeitslose Stromrichter findest.
4.) Das ist die an der Abtriebswelle zur Verfügung stehende mechanische Leistung.
5.) Kommt drauf an, wie schnell du drehst.
Nachdenken ist immer gut.
Trotzdem kommt man schneller und besser ans Ziel, wenn man noch ein paar schon lange bekannte physikalische Gegebenheiten berücksichtigt.
1.) Beide sind geeignet.
2.) Generatorleistung und Batteriekapazität sollten der zu erwartenden Entladung angepasst sein.
3.) Das kannst du machen, wie der Schneider Bolte.
Da wirst du einen Bagger brauchen.
BID = 566847
Steinbutt hat am 23 Nov 2008 22:43 geschrieben :
Und da liegt das Problem:
Was glaubt Ihr denn, wieso es keine TRIX-Baukästen mehr gibt?!
Die Beschreibung träfe auch auf mein altes Auto zu.
BID = 566939
Bartholomew
Hallo Steinbutt,
Musst Dich aber beeilen, ein Australier will eine ganz ähnliche Maschine im nächsten Jahr zur Marktreife gebracht haben:
:lol:
Gruß, Bartho
BID = 566960
GeorgS
Wie steht es eigentlich mit den Schrottpreisen aktuell?
Sind die noch hoch oder stürzen die inzwischen auch ab?
Georg
BID = 566965
Patentiert wird das Gerät eh nicht, Patentämter nehmen keine Anmeldungen für Perpetuum Mobile an.
BID = 566968
Der Schrottpreis ist auf im Moment etwa die Hälfte der kürzlich gehabten Spitze eingebrochen. China importiert derzeit so gut wie keine Sekundärrohstoffe mehr. Auch für Papier, NE-Metalle und Kunststoffe etc. gilt Ähnliches.
BID = 566987
GeorgS
Hallo Sam2,
danke für die Nachricht.
Bei Orion hieß das "Rücksturz zur Erde!"
Georg
BID = 566992
Rial
Ich wundere mich,das der Großteil hier nicht als OT markiert ist !?!
Gruß Rial,der sich nachdenklich den Kopf kratzt...
BID = 566997
GeorgS
Wieso Rial?
Nach dem ersten Post gehört dieser Thread in "Trash",
der Rest wäre überwiegend im Off-Topic gut aufgehoben.
Manche sollen allerdings auch im "Off-Topic"
Textpassagen als "Off-Topic" markieren. :=(
Georg
BID = 567005
Rial
Off-Topic bedeutet hier ja nur,daß das Thema nicht unbedingt ernst gemeint ist und/oder sich nicht in ein anderes Topic einsortieren lässt !?
Im "Off-Topic" Unterforum gibt es ja aber auch zusammenhängende (manchmal auch sinnvolle) Antworten in einem Fred !
Wenn ich da dann irgendwelchen Stuss zu schreiben will,werde ich das natürlich als OT markieren !!!
Gruß Rial,der es jetzt mit Absicht nicht als OT geschrieben hat
BID = 567032
Tim Taylor
lieber Steinbutt.
Leider sind alle, also wirklich ALLE, hier mitwirkenden Forenmitglieder (außer Dir natürlich) so grausam engstirnig und verbohrt, dass sie nur der Schulphysik gehorchen und sie (die Schulphysik) roboterhaft nachplappern.
Es tut mir aufrichtig leid, dass Dir hier nicht geholfen werden kann. Wie auch?!
Ich gebe Dir einen guten Rat, so von Mich zu Dich:
Kuck dich bitte auf dieser Seite ausführlich um.
Der Herr Prof. Hirtemann kennt sich bestens mit "anderer" Energiegewinnung aus und wird Dir bestimmt weiterhefen können.
Du darfst mir jederzeit die Ergebnisse Eurer Korrespondenz per PN mitteilen.
In freudiger Erwartung
Ralfi
Edit: PS.: Suche dringend gebrauchte Muskatnuss!
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 24 Nov 2008 19:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472936   Heute : 6327    Gestern : 22017    Online : 349        23.11.2026    8:55
