Loewe TV Profil 3570 Z
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3570 Z
BID = 566730
Coggy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3570 Z
Chassis : 110 Q 414
ich habe ein (paar) Problem(e) mit dem o.g. Röhren-Fernseher und zwar folgende kleinere:
Bei dem Gerät versetzt sich das Bild hin und wieder ein Stück nach unten (ca. 1/4 der Höhe). Mit einem leichten Schlag auf das Gehäuse sitzt es dann wieder richtig.
Manchmal springt das Bild ganz kurz horizontal, d.h. es schien, als würde das Bild ein wenig rangezoomt. Sprang dann immer von alleine zurück.
Selten geht das Gerät einfach im Betrieb aus, ca. 2x pro Woche.
Nun das neue Hauptproblem (mit den anderen obigen kann ich leben, hab sie nur der Vollständigkeit halber erwähnt):
Ein paar Minuten nach dem Einschalten ist das Bild nur noch schmal (nimmt nur noch ca. die Hälfte der Röhre ein) und eingeschnürt (Kissenverzerrung). Dieser Fehler bleibt dann, bis das Gerät über Nacht ausgeschaltet war.
Ich habe vor ein paar Monaten den Zeilentrafo gewechselt, da der alte durchgeschlagen war. Habe einen neuen eingelötet und bis jetzt lief alles bis auf die o.g. kleineren Probleme normal (und die waren soweit ich mich erinnere auch vorher schon da). Ich habe diese Lötstellen geprüft, die sind i.O.
Ich habe ganz gute "Bastelkenntnisse" und erkenne auch Elkos, Widerstände etc. wieder und weiß, dass es genug Teile gibt, die einem auch nach Tagen noch einen ballern können, bin jedoch kein Elektroniker. Lötkolben und Multimeter vorhanden, ein Ossi und Schaltplan leider nicht.
Weiß jemand Rat und kann mir die Teile nennen, die als defekt in Frage kommen? Habe schon gegoogelt aber nichts direkt vergleichbares entdecken können. Bin mit dem Gerät von der Bildqualität her sehr zufrieden und möchte es eigentlich noch nicht verschrotten...
Gruß aus OWL
Coggy
BID = 566787
Fernsehpedda
Hallo, solltest alle Puls- Cs gut nachlöten, wie C542/31/41/39- immer stramm durchlöten, DST- L590, D536/34/ D652. C544- VK IC. Massen, Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 566956
Coggy
Hallo Fernsehpedda,
vielen Dank für deine Tipps. Habe die Dinge nun nachgelötet bzw. einige sind gar nicht bestückt (C539, D534, D652)?!?
Ergebnis habe ich leider keines, Fehler nach wie vor vorhanden. Falls Du oder jemand anderes noch eine Idee hat, würde ich mich freuen. Wenn nicht, ist's wohl aus.
Coggy
BID = 567004
Fernsehpedda
Hallo, ok, diese Bauteile wären auch nicht der Fehler, dann hab ich nicht das richtige Chassis. Ist hinter dem Z - noch ein Buchstabe??? wie ZP- . Mit Sicherheit nicht richtig alle wichtigen Bauteile in der Zeile nachgelötet. Ist der Fehler noch Klopfempfindlich??? Peter
brummt!
BID = 567012
Coggy
Hallo Peter,
hinter dem Z ist kein weiterer Buchstabe. Hier alles, was auf der Rückseite steht:
Profil 3570 Z
100 Hz/Blackline S
Art.No. 59487 L
Ser.No. 06206
CH-TYP 110 Q 414
Der Hauptfehler ist nicht klopfempfindlich (s.o.) sondern tritt nach einiger Zeit auf und bleibt dann, bis das Gerät einige Zeit aus war.
Der Höhenversatz (auch s.o.) ist nach wie vor klopfempfindlich.
Danke für deine Hilfe!
Coggy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337176   Heute : 6745    Gestern : 12669    Online : 670        18.11.2026    12:05
