Eine Türsprechstelle und zwei Nebenstellenanlagen
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 566661
Stefan Muehlbauer
ich habe eine Frage zum Thema Türsprechstellen (TFS von Auerswald) betreiben an zwei Nebenstellenanlagen (Auerswald).
Folgende Anfrage liegt mir vor.
Ein Bürogebäude mit zwei Kanzleien in jeder Kanzlei eine Auerswald Anlage (eine Compact 5020 und eine Commander Basic 2). Einen
Haupteingang mit einer Türstation incl. 2 Klingeltasten. Jede Anlage
soll nun mit der Torstation verbunden werden. Von Auerswald Support
habe ich die Antwort bekommen das dies noch nicht unterstützt wird.
Habt Ihr eine Idee wie ich es trotzdem realisieren kann.
Eine Möglichkeit wäre zwei Türstationen zu Installieren das wird der
Bekannte aber nicht wollen.
Ich habe auch schon den Tip bekommen die TFS über eine der beiden Anlagen zu betreiben, wenn dann der Klingelknopf 2 gedrückt wird ein externes Gespräch zur anderen Anlage aufzubauen.
Kann man nicht einfach die beiden Anlagen parallel auf die TFS hängen?
Habt Ihr schon solche Anforderungen gehabt. Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruss
Stefan Mühlbauer
BID = 566723
ego
Haben das Problem auch schon gehabt, bei zwei Anlagen solltest du auch je 2x Micro/Lautsprecher hinter ein Sprechgitter bekommen. Wir arbeiten da gerne mit Behnke komponenten.
BID = 567658
[cxt]Phil
Wie sieht es mit einer dritten TK Anlage aus, die den Ruf auf die jeweilige TK Anlage weiter Routet? Die Anlagen könte man zb. mit nem S0 Bus vernetzen.
Philipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499770   Heute : 16337    Gestern : 16862    Online : 478        24.11.2026    18:52
