Miele WäTro T510 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele T510 |
Fehler gefunden
BID = 566620
w.diverso Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: wien
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T510
S - Nummer : 12/14781653
FD - Nummer : ????
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo an alle Forumsteilnehmer und speziell an den Kollegen Gilb!
Habe wieder einmal ein Problem. Habe diverse Themen mit der Suche durchgelesen aber nicht die Lösung gefunden. Mein Trockner T510 (zirka 12 Jahre alt), ein eher seltener Trockner mit Abluft, macht leichte Probleme. Beim Trocknen in der normalen Einstellung (Wahlschalter rechts) springt nach einiger Zeit die Türe vor Trockenende auf, und der Trockner schaltet sich auch aus.
Bei Temperatur "Niedrig" oder in den Pflegeleicht-Einstellungen macht er das nicht und funktioniert wunderbar. Habe das Sieb in der Türe, das Abluftrohr und alle leicht erreichbaren Stellen ausgesaugt.
Aus irgend einem Grund glaubt der Trockner er überhitzt und geht auf Notaus. Gibt's noch irgendwelche Stellen im Gerät die ich noch reinigen kann. Das Zerlegen ist kein Problem für mich (vor einiger Zeit Schleifkohlen tauschen, Danke Gilb der Tipp damals war perfekt).
Habe im Forum auch über die Klixon-Schalter gelesen, kann man die ohne Zerlegen überprüfen? Oder soll ich bei dem Gerätealter gar nicht lang suchen und die gleich tauschen.
Liebe Grüsse aus Wien
Wolfgang
BID = 566673
Gilb Urgestein
Hallo Wolfgang,
erneuere bitte mal den rechten Temperaturregler (Klixon 100°C) am
Heizregister hinter der Trommelrückwand.
Er hat die Miele Teile-Nr. 2911022 und kostet in D kaum 20 €.
Er scheint nicht mehr zuverlässig abzuschalten, was dann zum Auslösen
des linken Klixons (Temperaturbegrenzer 120°C) führt.
Wichtig ist natürlich, dass die Abluftwege durchgehend frei sind, keine
feinen Gitter oder Siebe darin verbaut sind.
Die 3 Türfilter bitte mal unter fließendem Wasser ausbürsten.
Viel Erfolg und
freundliche Grüße
der Gilb
BID = 566789
w.diverso Neu hier
Danke Gilb,
für die schnelle Antwort. Werde mir morgen den Teil kaufen oder halt bestellen, wenn nicht lagernd.
Das mit den drei Türfiltern ist mir nicht ganz klar, weil ich hab nur einen feinen Filter mit einem Plastikrahmen ( zirka 20x30 cm) in der Tür. Mit den drei Filter sind da vielleicht die auch die unter der Tür, die man sieht wenn sie offen ist, gemeint?
Die sind alle ganz sauber. Habe sie heraus genommen und den Luftkanal mit einem Staubsauger (natürlich Miele) und Pinsel gereinigt. Staub etc. kann nur mehr im Gerät innen sein.
Aber da der Trockner sonst gut geht wird's, hoffe ich, nur die Temperaturüberwachung sein. Melde mich wieder.
LG.
Wolfgang
BID = 566849
Gilb Urgestein
Hallo Wolfgang,
sorry, hast natürlich Recht!
Dein Ablufttrockner hat nur einen Filter im Türbereich, nämlich den
in der Tür. Dieser sollte aber auch mal unter fließendem Wasser
ausgebürstet werden, da sich gelegentlich dort eine "Schicht" absetzt.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 568590
w.diverso Neu hier
Hallo Gilb,
habe gerade den Thermostaten gewechselt, eine meiner Wochenendbeschäftigungen, und der Trockner läuft wieder. Jetzt muss bei den nächsten Trockenvorgängen nur noch die Türe zubleiben, dann bin ich glücklich.
Die beiden Schrauben, horizontal mit zirka 3 Zentimeter Abstand von der Trommelmitte hinter (!) dem Lochblech . waren zwar ein wenig tricky zu finden, aber mit etwas Forumslesen geht auch das.
Gott sei Dank, sind die Mielegeräte ja recht straight konstruiert, so ohne Triwing-Schrauben und ähnliches,
und man findet am Ende doch die richtigen Schrauben.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe. Warte noch einige Trockenvorgänge ab und melde mich dann noch einmal zum Thema abschließen.
Viele Grüße
Wolfgang
BID = 571206
w.diverso Neu hier
Hallo Gilb,
haben den Trockner jetzt schon öfters verwendet und er funktioniert wunderbar. Scheinbar war es der Thermoschalter. Meine Frau sagt, es kommt ihr vor, als trocknet er jetzt auch besser. Bei der Einstellung "Schranktrocken" ist jetzt die Wäsche komplett trocken, dass war vorher nur in einer höheren Stellung der Fall.
Also alle sind glücklich und ich bedanke mich für die Hilfe.
LG.
Wolfgang
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193766617 Heute : 25702 Gestern : 36306 Online : 614 28.10.2026 12:36 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0296220779419
