AEG SpüMa Favorit Sensologe 5270I-W
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensologe 5270I-W
BID = 566550
edypit
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensologe 5270I-W
S - Nummer : 05176234
Typenschild Zeile 1 : 45_1PCJ04
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123433801
seit Monaten plagt mich mein Geschirrspüler von AEG. Habe alles 100 fach im Foren bereits durchgelesen, komme jedoch zu keinem Ergebniss.
Mein Problem: Mein Geschirrspüler von AEG läuft fast bis zum Programende
und dann kommt von der linken Seite unten am Überlaufschlauch Wasser heraus. 2 Minuten Später schaltet er dann auf C1. Manchmal macht er dies
bereits schon nach 5 oder 10 Minuten.
Ich habe alle Schläuche gereinigt. Habe eine neue Druckdose auf der rechten Seite unten eingebaut. Auf der linken Seite die große Plastiktasche gereinigt, aber nichts hat geholfen. Nun bin ich am ende,
was kann jetzt noch defekt sein ??? Wer kann mir helfen ???
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar !
BID = 568201
Teddy007
Hallo erstmal ,
endlich mal jemand aus der Heimat
Als erstes bitte nachschauen ob der Siebteller im Spüli sowie das Feinsieb sauber sind.
Ich schaue mal in die Unterlagen
BID = 568811
edypit
Vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist natürlich schön zu hören, dass Sie von hier sind.
Habe den kompletten Pumpensumpf schon rausgenommen gehabt und gereinigt
Alle Siebe sind sauber. Der Ablaufschlauch und kleine Pumpe sind ebenfalls sauber und funktionieren. Heute hat Sie schon beim einschalten
nach 20 Sekunden auf C 1 geschaltet. Das Wasser in der Maschine stand dabei nur einen Zentimeter hoch. Kann es der große Salzbehälter sein ??
BID = 569950
Teddy007
Hallo erstmal,
leider konnte ich mich nicht eher melden
Ich habe mal nachgeschaut und hätte folgende Vorschläge
Da ich diesen Fehler auch schon mehrmals hatte kann ich aus Erfahrung sagen
dass die Fehlersuche in mehrere Richtungen gehen sollte
1.Schlauch Pos. 110H auf absolute Sauberkeit überprüfen
2.Wassertasche Pos. 140 optisch auf Verunreinigung prüfen
3.Druckschlauch Pos. 110J am Niveauregler 012 auf Sauberkeit testen ( mal am Niveauregler abziehen und durchblasen )
4.Eventuell mal prüfen ob die Laugenpumpe richtig anläuft
Übrigends der Salzbehälter wäre auch eine Möglichkeit, meistens aber dann wenn versehentlich Reiniger statt Salz in den Behälter geschüttet wurde.
Das sieht man meistens an einer weißen Verfärbung vom Enthärtungsgranulat.
Die Siebe hast du ja schon geprüft dann kannst du dich ja nochmal melden
Gruß Teddy
PDF anzeigen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316027   Heute : 10808    Gestern : 12485    Online : 708        16.11.2026    19:44
