Feststellen ob IR-Strahl unterbrochen wurde
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 3215
anakoda
hi,
ich bin mir nicht sicher, ob das geht,
aber ich will eine Schaltung mit einer IR-Diode
aufbauen.
sobald der Strahl unterbrochen wird sollte eine Leuchtdiode aufblinken.
Ist es irgendwie möglich festzustellen, ob der Strahl der von der Diode ausgesandt wird unterbrochen wird?
Bin für jede Antwort dankbar.
Anakoda
BID = 3218
Electronicfox
Beispiel: LICHTSCHRANKE
BID = 3220
anakoda
hi,
ich meine aber ohne dass irgendwo ein Empfänger steht.
Ein einfacher IR-Strahl, der von einer Diode ausgesandt wird ohne irgendwo empfangen zu werden.
Anakoda
BID = 3221
Electronicfox
Ohne Empfänger wirds im wahrsten Sinne des Wortes finster aussehen.
BID = 3357
EN1RZ
ja oder reflectieren muss aber nen engen lichtausstrahlwinkel haben das ir sender und empfanger im ein gehaeuse sind hhmmm
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 3367
Come, come, elucidate your thoughts !
(Eliza)
BID = 3394
anakoda
hi,
ich hatte vor nen bewegungsmelder mit infrarot zu bauen,
hat jemand ne andere idee als ir?
Anakoda
BID = 3404
Jerry
Nö - passives Infrarot ist die Lösung. Du hast nur einen Empfänger, der die Änderung der IR-Strahlung auswertet, die Strahlung selbts kommt vom "Opfer" (Mensch, Tier, Baum). Macht jeder Billig-Baumarkt-Melder so.
BID = 3426
anakoda
hi,
kannst du das mal genauer erklären oder hast du einen Schaltplan dazu?
Anakoda
BID = 3432
Jerry
schau mal hier:
http://www.e-online.de/sites/sic/0303181.htm
Mit einem Schaltplan kann ich im Moment nicht dienen. Am besten einen billigen Melder mal aufmachen. Ist recht primitiv aufgebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497643   Heute : 14207    Gestern : 16862    Online : 457        24.11.2026    16:42
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
