Medion TV MD 21033S
Serverzeit: 24 11 2026  13:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 21033S
BID = 565848
Vally
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 21033S
Chassis : ZA1.194.18
Habe zu oben genannten Gerät schon Beiträge gefunden, aber leider nicht zu den bei mir verbauten "Chassis" ZA1.194.18
Auch keinen Schaltplan.
Das Gerät zeigt mit nur noch einen Vertikalen weißen Strich in der Bildmitte.
Also vermute ich mal die dazugehörige Ablenkung.
Nur ganz ohne Schaltplan ist dies leider nur schwer festzustellen.
Kann mir da irgendjemand helfen und hat Unterlagen oder Tipps für mich?
Danke
Stefan
BID = 565943
Jupp80
Hallo Stefan,
ich fürchte deine Chassisbezeichnung ist nicht richtig. Es müßte das Beko Chassis 22.2 sein. 22.2 ist fast baugleich mit 22.1 schau mal bei esi.
Vertikaler Strich heißt also von oben nach unten, das ist eine Unterbrechung in der Horizontalablenkung (evtl schl. Lötstellen).
Jupp
BID = 566119
Vally
Hallo Jupp,
danke für die Rasche Antwort.
habe bis jetzt nur den Schaltplan für den 22.1 gefunden.
Spule L504 sieht nicht mehr sehr gut aus sehr warm geworden das ganze. nur warum?
werde diese mal auslöten und nachmessen.
hast du irgendeine Ahnung wo ich diese bekommen könnte?
Im Schaltplan vom 22.1 eine Spule mit 4,2uH
in meinem Gerät 6,1uH
Danke Gruß
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vally am 21 Nov 2008 16:12 ]
BID = 566133
Fernsehpedda
Hallo, komisch mit der S-504. Das ist nicht VK. Da wäre eher die OW-Stufe noch hin. +14 V an IC 501. PIN 2. an 3 = 45V- PIN 4 = -14V. Oder STV 9379FA is hin!!! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494165   Heute : 10728    Gestern : 16862    Online : 577        24.11.2026    13:19
