SEG TV CT7800
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT7800
BID = 40043
Diego
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT7800
habe ein Problem mit dem o.g. Teil.
Beim Einschalten der Netzspannung spricht die Schutzschaltung an.
Die Zeilenendstufe (BU2508AF) war durchlegiert. Habe das Teil erneuert. Fernseher lief ca 20 min mit sauberem Bild und Ton, bis das Teil wieder durchschlug.
Mittlerweile DST.- Trafo und Zeilenendstufe erneuert, jedoch wieder Kurzschluß in der Endstufe. Habe den Verdacht, dass ein Elko Probleme macht.
Hat jemand Erhahrung mit dem Teil, habe leider keine Schaltung......
Danke,
Diego
BID = 40047
wasissendokaputt
überprüfe mal die C`s in der Kollektorleitung des BU!!
BID = 40048
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Kontakte am Ablenkstecker überprüfen.C607, C638 und C848 Nachlöten bzw überprüfen. Diode 612 und R823 (130K) prüfen. Viel Erfolg, Gruss,Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491617   Heute : 8178    Gestern : 16862    Online : 704        24.11.2026    10:47
