Bosch WaMa WOH 5210 Toplader
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH 5210 Toplader
BID = 565257
herja
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 5210 Toplader
S - Nummer : E-Nr. WOH 5210/01
FD - Nummer : 7108 000770
Messgeräte : Phasenprüfer
meine WaMa Bosch WOH 5210 (ca. 10 Jahre alt) gibt keinen Mucks mehr von sich, obwohl sie das eigentlich tun sollte. Betriebsanzeige leuchtet.
Seit längerer Zeit (ca. einem Jahr) läuft die Maschine nicht sofort nach dem Einschalten an. Sie braucht immer so 10 Min bis eine Stunde, bis sie dann Wasser zieht und das Programm abspult. Vor ca 6 Monaten musste ich die Motorbürsten wechseln weil die Maschine nicht mehr schleuderte. Danach lief sie wieder, allerdings immer noch mit der Wartezeit beim Programmstart.
Was ich ausprobiert habe:
Verschiedene Waschprogramme eingestellt: läuft nicht.
Schleuderprogramm eingestellt: läuft nicht.
Abpumpen eingestellt: läuft nicht.
Zulaufschlauch, Wassersiebe gereinigt. Eimertest. Laugenpumpe gereinigt. Netzfilter überbrückt. Motorstecker abgezogen und die Maschiene gestartet. Alles ohne Ergebnis.
Nun weiss ich nicht mehr weiter ... evtl. weiss ja einer was man noch überprüfen kann/sollte.
viele Grüsse aus Berlin
herja
BID = 565293
Teddy007
definitiv die Türverriegelung defekt
BID = 565475
herja
Hi Teddy007,
danke für deine Antwort.
Kann man das irgendwie überprüfen? Oder soll ich die Türverriegelung ausbauen und neu kaufen?
Entschuldige die Nachfrage aber ich kenne mich damit nicht besonders gut aus.
BID = 565621
Teddy007
Die Türverriegelung ist wie ein Hauptschalter, wenn du nach dem Einschalten der Waschmaschine den Deckel öffnen kannst, die Betriebslampe auf der Bedienblende leuchtet, kannst du zu 99,99%
sicher sein das dieses Bauteil defekt ist. Ich habe dieses Bauteil
schon viele Male nach diesen Symptomen gewechselt.
Ersatzteil.-Nr: 095400 Kostenpunkt ca.59 EURO
BID = 566127
herja
Hi Teddy007,
Danke Dir!
Den Türschalter habe ich jetzt ausgebaut und einen neuen Schalter bestellt.
Mal sehen, ob ich das alles wieder zusammengebaut bekomme ...
Viele Grüße aus Berlin
herja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herja am 21 Nov 2008 17:02 ]
BID = 566150
Teddy007
lass mal was vom deinem Erfolg hören
BID = 566345
herja
außer Spesen nichts gewesen ....
Das neue Teil hat sich mit einen Kurzschluss verabschiedet.
Anschlussfehler kann ich ausschließen da ich die Kabel beschriftet habe.
Dann habe ich mein altes Teil wieder eingebaut und siehe da, kein Kurzschluss. Gleicher Zustand wie vorher, Kontrolllampe brennt und nicht rührt sich.
Das neue Teil aufgemacht und reingeschaut. Die Seliziumtablette hat es zerrissen, nur noch Einzelteile ...
Verstehen kann ich das Ganze nicht ... vielleicht ist ja noch mehr kaputt. Evtl. weiss ja Jemand was hier vor sich geht. Bin für jeden Rat dankbar.
herja
BID = 566354
Tommi 05
Hast Du auch die Umbauanleitung beachtet,Deine Türverriegelung sah bestimmt anders aus als die neue.
Tommi
BID = 566370
Teddy007
war bei der neuen Türverriegelung keine Ansteckanleitung dabei???
BID = 566373
herja
die alte und neue Türverriegelung sind absolut baugleich/identisch.
Ich habe extra lange gesucht um wirklich dieselbe Türverriegelung zu bekommen. Ein Anschlussfehler kann ich zu 99% ausschließen. Ich habe extra die vier Kabel/Anschlüsse mit der Anschlussnummer 5, 4, 1, 2, beschriftet um genau dieses Problem zu vermeiden.
Gewechselt wurde die Türverriegelung vorher auch nicht, ist also das erste Mal.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....h=023
herja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herja am 22 Nov 2008 17:47 ]
BID = 566375
Teddy007
wurde die Türverr. schon mal gewechselt?
Wie breit ist die Türverriegelung?
BID = 566384
Teddy007
Sieht deine neue Verriegelung so aus?
BID = 566387
Tommi 05
Genau so sollte der neue Deckelschalter aussehen.Hast bestimmt in der Bucht einen defekten erwischt.
Tommi
BID = 566419
herja
habe mir extra dieses Teil besorgt, weil das genau dem alten Teil entspricht.
BID = 566430
Teddy007
Das ist die alte Ausführung, muß also ein Uraltteil sein,wer weiß ob das noch in Ordnung war.
Habe mich schon gewundert dass du von vier Anschlüssen gesprochen hast
Besorge Dir das Teil mit der Nummer 095400
Sollte da keine Umbauanleitung dabei sein helfe ich dir natürlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331183   Heute : 735    Gestern : 12669    Online : 851        18.11.2026    1:40
