Frage bezüglich Energiesparlampe |
BID = 565141
-Gast- Gelegenheitsposter
Also ich habe eine etwas seltsame Feststellung gemacht:
Wenn ich hier das Licht einschalte (Energiesparlampe), dann geht an meiner USB-Maus die kleine LED aus, die mir anzeigt, auf wieviel DPI sie gerade eingestellt ist.
Dabei verliert sie auch die Verbindung zum Notebook.
Wenn ich das Licht aus und wieder einschalte, geht die LED wieder an, maus wird aber nicht erkannt.
So geht das dann hin und her.
Es ist auch schon passiert, dass die USB-Tastatur auch nichtmehr erkannt wird, bzw die num-lock led der Tastatur ausgeht. Dies geschieht allerdings recht selten.
Das mit der Maus hingegen ist sehr reproduzierbar.
Dachte erst, das kommt vielleicht übers netzteil vom notebook, allerdings passiert das ganze auch mit Ausgestecktem netzteil und Akkubetrieb.
Entfernung von Lampe zu Maus sind ca 1,7 bis 2 Meter.
An was kann das liegen? E-Feld?
Achja, ich will euch hier sicher nicht verarschen...
BID = 565142
Bartholomew Inventar
Funkeingabegeräte? Marke/Modell?
| | An was kann das liegen? E-Feld? |
Ja.
Gruß, Bartho
BID = 565143
dl2jas Inventar
-Gast- hat am 18 Nov 2008 01:26 geschrieben :
Das Ding ist glaubhaft, keine Sorge.
Energiesparlampen enthalten normalerweise ein Schaltnetzteil. Das produziert Oberwellen Funk, die nicht abgestrahlt werden sollten. Vermutlich handelt es sich um einen Billigtyp Energiesparlampe. Mache den Gegentest und baue eine ganz normale Glühlampe ein.
Wenn nicht lange das Licht leuchten soll, sind einfache Glühlampen praktisch immer die bessere Wahl. Sie kosten nicht viel, stören nicht den Funk und sind kein Sondermüll. Wer verantwortungsvoll handeln will, sollte eine Leuchtstofflampe installieren, keine "Energiesparlampe".
DL2JAS
BID = 565146
perl Ehrenmitglied
| | Vermutlich handelt es sich um einen Billigtyp Energiesparlampe. |
Die andere Möglichkeit ist, dass der Funkempfänger der Maus derart primitiv ist, dass er Störungen auf Frequenzen empfängt, auf denen er eigentlich taub sein sollte.
P.S.
| | Entfernung von Lampe zu Maus sind ca 1,7 bis 2 Meter. |
Dieser Abstand ist unwichtig. Der Abstand zum Empfänger zählt!
Vielleicht hilft schon etwas mehr Abstand zwischen dem Empfänger der Maus und der Lampe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Nov 2008 2:30 ]
BID = 565148
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ich hatte solche Phänomene mal mit einem Billig-Desktop von Delikatessen Albrecht und einer Halogenlampe mit elektronischem "Trafo". Sowie das Licht an war flitze die Maus unkontrollierbar übern den Bildschirm und wenn man Eingaben machen wollte kamen mal garkeine Buchstaben und mal gleich 100 bei einem Tastendruck. Abhilfe durch entfernen der Lampe vom Schreibtisch. Später hab ich den elektronischen Trafo gegen einen Konventionellen ausgetauscht und dann durfte die Lampe auch direkt neben dem Empfänger stehen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 565192
Muss euch leider enttäuschen (all die, die meinten, es wär ne Funkmaus)
Es ist eine Kabelgebundene USB-Maus und auch nicht eine der billigsten (wobei das ja nix heißen muss)
Die Lampe ist von Osram...
Habe allerdings gestern festgestellt, dass die maus auch beim einschalten meiner Nachttischlampe (ist eigentlich eine Schreibtischlampe mit so ner kleinen Leuchtstoffröhre) ausgestiegen ist.
Und die ist mehr als 2 Meter entfernt!
Also ist die maus wohl einfach nur anfällig?
Ich hatte das Problem aber wie gesagt mit der Tastatur auch schon, nur seltener.
BID = 565252
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Sieht so aus, als ob die Maus Probleme mit Einstreuung hat.
Wickel das Ding doch mal in Alufolie und schalte ein paarmal die Lampen ein und aus.
Wenn's nicht besser wird, dann liegt's an der Verkabelung, sonst an der Maus....
BID = 565274
perl Ehrenmitglied
| | Also ist die maus wohl einfach nur anfällig? |
Eher ist an einem USB-Kabel die Abschirmung nicht angeschlossen oder unterbrochen und nicht die Maus, sondern das Kabel fängt sich die Störungen ein.
BID = 565653
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
kann auch an der Frequenz vom Licht liegen. Wenn ich in meinem Zimmer die Leuchtreklamen mit Hochfrequenznetzteilen einschalte, verringert sich der mögliche Bedienabstand von IR-Fernbedienungen deutlich. Geräte haben sogar schon ohne Tastendruck Aktionen ausgeführt. Die Leuchtreklamen hängen an einem anderen Außenleiter, Leitungsabstand >2m.
