Bauknecht WaMa WAK 7751
Serverzeit: 18 11 2026  03:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7751
BID = 564887
s_vogt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7751
S - Nummer : 410349014918
FD - Nummer : 855453230003
Ich hoffe mal, dass ich mit den gemachten Angaben weiterkomme, da ich bisher nur den Aufkleber in der Tür gefunden habe.
Bei unserer WM haben wir das Problem, das sie im Waschvorgang stoppt und ein Brummen ertönt. Wenn dann der Waschvorgang erneut gestartet wird, läuft der Waschvorgang aber durch.
Ich habe daraufhin das Flusensieb gereinigt. Es war nur wenig verschmutzt, es befand sich aber ein Hemdenkonopf in der Vertiefung ausserhalb des Siebes.
Mein Verdacht ist, dass vielleicht noch irgendetwas am Flusensieb vorbei gegangen ist und die Pumpe behindert oder blockiert. Verkalkt dürfte die Maschine eigentlich nicht sein, sie ist ~4 Jahre alt und wurde immer auch mit Calgon gefüttert.
Kann das irgendjemand bestätigen oder hat vielleicht jemand eine andere Idee?
Bei einem älteren Modell habe ich schon mal eine Pumpe gewechselt, bin also handwerklich nicht ganz unbelastet.
Vielen Dank im voraus,
Stefan
BID = 564982
prinz.
Moin
Von wo kommt das brummen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 564985
Tommi 05
Moin prinz!
Aus der WAMA
Tommi, geb einen aus
BID = 564992
prinz.
Blödmann
1.Freischalten
BID = 565086
Tommi 05
Wie bist Du denn drauf?
Dachte bist ein friedfertiger,freundlicher Berufskollege.
Tommi
BID = 565095
alexis-007
Hey Tommi, hast Du nicht das Smily hinter dem Blödmann gesehen? War doch lieb gemeint. Prinz ist nur sauer, weil Du nur einen ausgeben willst
BID = 567297
s_vogt
Hallo Allerseits,
erst einmal vielen Dank für die prompte Reaktion. Ich konnte das Problem inzwischen etwas weiter einkreisen.
Das Brummen kommt aus dem oberen Bereich, ist auch nicht immer da und auch nicht sehr laut.
Blinkende Lampen sind diejenigen mit den Schleuderdrehzahlen.
Es leuchten ausserdem folgende Lampen:
-Tür frei
-Start/Pause
-Waschen
-Spülen
-Schleudern
In der Anzeige blinken abwechselnd F und P
Am WE haben wir versucht zu waschen und bei der ersten Maschine (Progr.: Kochwäsche) blieb die Maschine stehen. Wenn sie stehen bleibt, dann entweder bevor sie sich den Weichspüler holt oder danach.
Wenn dann ein- und ausgeschaltet wird läuft sie beim nächsten Programm durch. Am Sonntag liefen nach dem ersten Stop beim Kochprogramm alle weiteren Maschinen durch, d.h. 4 weitere Füllungen ohne Problem.
Am Montag dann eine Maschine Buntwäsche ohne Problem.
Heute eine Maschine Feinwäsche und wieder ist sie stehengeblieben.
Mir persönlich sieht das nicht nach einem Pumpenproblem aus, sonst wären wohl die anderen Waschladungen am Sonntag nicht problemlos gelaufen.
Wir haben einen Tip bekommen, dass es sich um einen Chip-Defekt (?) handeln könne bzw. um ein Elektronikproblem. Wenn man dazu einen Monteur bestellen wolle, müsse man dem Kundendienst mitteilen, das dieser ein solches Ersatzteil vorsorglich mitbringen müsse.
Kann das hier jemand bestätigen oder hat jemand eine andere begründete Vermutung? Für jegliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331759   Heute : 1311    Gestern : 12669    Online : 1312        18.11.2026    3:05
