Samsung WaMa P1205J
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung P1205J
BID = 564885
Streif
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1205J
bin neu im Forum.
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Ich würde das Problem gern eingrenzen.
Meine Wama bekommt es manchmal nicht hin die Trommel zu drehen. Anziehen tut sie, aber sie schafft es nicht rum. Das ganze tritt unabhängig von der Beladung auf! Was kann das sein?
BID = 565304
Edi01
Hast du dir den Keilriemen oder Antriebsriemen mal angesehen ? es könnte auch ein Kondensartor sein....nicht viel aber ein kleiner Tip
BID = 565306
Teddy007
Hallo ,
eine Kinderkrankheit bei den Geräten, Poly-V-Riemen ausgeleiert
BID = 565708
Streif
Das ist der Riemen, der die Trommel dreht ja...
Und woran erkenn ich, dass der es nicht mehr macht? Drauf ist er noch, sieht auch noch auf den ersten Blick ganz gut aus...
BID = 565711
Turgol
Manchmal hört man ein leises schleifen bzw quitschen
und man sollte ihn ca eine halbe umdreung um die eigene achse drehen können. wenn es mehr als eine halbe sind, ist er entweder zu schlaff drauf der ausgeleiert.
LG Turgol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turgol am 19 Nov 2008 21:38 ]
BID = 565714
Streif
um die eigene Achse? Also mal anfassen und versuchen zu drehen, den Riemen selbst, nicht die Trommel, oder ?
Kann man den spannen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Streif am 19 Nov 2008 21:45 ]
BID = 565721
Turgol
ja den riemen. normal schon, vom motor her meißtens, da sind 2 schrauben, beide etwas losdrehen, motor nach unten drücken und schrauben festdrehen, ist etwas kompliziert
BID = 565723
Streif
o.k. aber mein Problem ist, dass ich gar net so richtig an den Motor ran komme.
Der sitzt doch unten, unterhalb der Trommel, oder?
Meine Maschine ist ein Stück, komme also irgendwie unten nicht so richtig ran, oder gibt es da einen Trick?
BID = 565728
Turgol
im zwifelsfalle immer von hinten. hinten sitzt normal ein blech was du abschrauben kannst, von dort aus komst du problemlos an den motor, die schruaben den riemen und vieles mehr
BID = 565729
Streif
Das ist eben das Problem, ich komm nur von oben oder maximal von unten ran.
Meine Wama sitzt in einem Gehäuse, und der Rücken geht nicht abzuschrauben...
BID = 565743
Turgol
dann vor ziehen und nach hinten kippen, obwohl, dann kommst auch nicht wirklich dran, hm, ich lass mir da mal was einfallen. sag dir morgen bescheid
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333426   Heute : 2988    Gestern : 12669    Online : 1294        18.11.2026    6:11
