Siemens SpüMa SN 25/35/55
Serverzeit: 22 11 2026  19:22:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN 25/35/55
BID = 564875
Jesterhead
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN 25/35/55
S - Nummer : 25002/01
FD - Nummer : 681013594
Moin,
bei unserer SpüMa funktioniert der Wasserzulauf nicht, d.h. nach Programmstart wird zuerst ganz normal abgepumpt und dann, wenn das Wasser reinlaufen soll, bleibt die SpüMa stehen und nix tut sich.Das Sieb, welches im Wasserzulauf sitzt, habe ich bereits ausgebaut, es war allerdings nicht verstopft.
Weiß vielleicht jemand woran es liegen kann, dass die SpüMa kein Wasser mehr zieht?
Für die Antwort(en) schon mal DANKE!!!
BID = 565066
alexis-007
hol Dir einen Elektriker zu Hilfe und laß das Zulaufventil mal durchmessen.
BID = 565287
Jesterhead
Ein Elektriker lohnt sich bei dem alten Ding nicht mehr. Wir wollen halt nur die Zeit bis zu unserem Umzug überbrücken.
Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
BID = 565655
Teddy007
kleiner Tipp, schalte das Gerät ein, 1. Schritt ist das Abpumpen
dann folgt der Füllschritt, kontrolliere am Wasserhahn wo der Zulaufschlauch ( grauer Kasten mit Blitz) angeschraubt ist ob dieser
brummt, am besten mal anfassen
sollte das der Fall sein entweder Wassereckventil defekt ( verkalkt ) oder die Druckdose im Aquastopventil hat ausgelöst
brummt der Kasten nicht gibt es viele Fehlermöglichkeiten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459906   Heute : 15277    Gestern : 20435    Online : 582        22.11.2026    19:22
