Miele WäTro T 7734 Mistral A
Serverzeit: 24 11 2026  18:57:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 7734 Mistral A
BID = 564702
muemmilein
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 7734 Mistral A
Fabrik.-Nummer : 40/66820148
Typenschild Zeile 1 : 66811290
Kann mir einer den Trick verraten wie man die Abdeckung vom Licht abbekommt?
Ich krieg es nicht ab oder bin zu vorsichtig
Liebe Grüße
Frank
PS: Ich schäme mich übrigens, weil das noch nie funktioniert hat das Licht
und ich es gar nicht realisiert habe das Licht da ist
- Gerätedaten korrigiert - MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Nov 2008 21:55 ]
BID = 564717
shotty
Hallo Frank,
das sollte eigentlich in der Gebrauchsanleitung stehen.
Geht manchmal etwas schwer, also, nur Mut.
shotty
BID = 565013
muemmilein
Steht drin
hast recht!
Aber ich trau mich nicht!
Morgen ist ja der Techniker da... wegen meiner WAMA
der kann das direkt mitmachen!
Danke
Frank
BID = 565019
muemmilein
Apropos reparieren
Ich bräuchte eine paar neu Lüfter Gitter die Dinger wo die Luft rausgedrückt wird rechts links in dem Türrahmen.
Die haben eine Mäuseschaden (Echt !)
Kriegt man das bei Miele?
Oder sonstwo ?
Liebe Grüße
Frank
BID = 565070
Tommi 05
Sicher bei Miele!
Wie kommen denn die Mäuse in den Trockner? Benutzen die den etwa als Laufrad? Wenn die drin sind, Trockner auf ein Zeitprogramm stellen(30 min. dürfte reichen zum Garen)und starten Wenn Programm fertig, Mäuschen gegart rausnehmen, auf einen Teller legen,bisschen garnieren und als "Promidiner" servieren.
Tommi
BID = 565418
muemmilein
Ist schon das zweite mal!
Ich hab eine festes Abluftrohr, das hängt an der Außenwand frei nach unten
Es war sogra ein ringen drum aus spitzen Schrauben.
Wie auch immer, sie haben es zweimal geschafft.
und dann kamen sie nicht mehr raus.
die krabbeln dann in den Luftschächten und nagen dann an den Gitten in Richtung Flusensieb
Ich hab die Rohre nun neu verlegt und ein Gitter dran ohne Netz
Wenn die Mäuse über 6 mm dick sind und schweben können schaffen sie es
Sonst nicht mehr!
BID = 565427
shotty
Und was ist nun mit dem Licht, da der Techniker nun da war??
shotty
BID = 565438
muemmilein
GRRRRR
Haben wir vergessen!
Ich hab es gerade noch mal versucht... ich krieg dattt Teil nicht auf
Hab schon überall Katschen drin
Ich bin zu blöd..
BID = 565440
shotty
Dann hilft nur noch ne Taschenlampe
shotty
BID = 565444
muemmilein
NEINN
Rohe Gewalt !
Ich habs auf
ist wohl jetzt total verkatscht
totale Fehlkonstruktion!
Eine Schraube wäre hier was sinnvoller gewesen!
Danke noch mal!
Ich mach jetzt Heiha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499857   Heute : 16424    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    18:57
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
