Gameboy programmieren
Serverzeit: 25 11 2026  01:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 39984
drd
Was haltet ihr von der Idee einen Gameboy zu programmieren?
Ich habe vor kurzem von einem Artikel in einer c't(4/02, Seite 208) gehört, dass es eine Möglichkeit gibt einen Gameboy zu programmieren.
BID = 40003
alpha-ranger
es gibt nicht nur die Mögkichkeit, es wird bereits fleißig getan.
In der Elektor, etwa vor zwei Jahren, war ein guter Artikel über ein Modul ( mit Platine ), das aus dem GB ein Digitalscope macht. Dort waren auch Links zu anderen Aktivitäten abgedruckt.
Der GB benutzt einen Proz. der ähnlich dem Z80 ist.
Wenn Du unter " GameBoy +Z80 + Programmierung " googelst,
bekommst Du zahlreiche Links wie [ http://www.pcilcd.de/links/gameboyprojekt/ ] usw.
Das wird Dich gut informieren.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 40004
McMorton
Zur Homepage von McMorton
Ansich eine gute Idee.
Die Frage ist nur: was möchte man damit machen?
Die Rechenleistung ist ja nicht so dolle (in den alten werkelt eine Abart des Z80 (soweit ich weiß)).
Außerdem braucht man ja die leeren Kassetten.
Ich denke bei vielen Anwendungen ist es einfacher gleich einen Microcontroller zu nehmen.
Andererseits bietet der Gameboy natürlich schon ein Display.
In der Elektor hattes sie auch mal was zu diesem Thema. Haben dort ein Speicherozilloskop damit aufgebaut.
Mir wäre der Aufwand zu groß mich da einzuarbeiten.
BID = 40263
SIGINT
hier gibt`s alles zum Thema: http://www.devrs.com/gb/
Das ist DIE Seite zum Thema Gameboy-Programmierung (nur legales). Die Module kann man sich selbst basteln (wenn man
die nötige Technik hat),oder fertig kaufen. Es gibt Assembler,
C-Compiler,Basic-Interpreter... kurzum: alles was man braucht.
Ich würde mir aber direkt einen Gameboy Advanced holen:
Der hat eine wesentlich bessere Performance und ist kompatibel
zum Gameboy.
SIGINT
BID = 40307
pat
ich hab auch noch sonn teil in der Ecke rumfliegen. Gibt es eine Möglichkeit das Display kostengünstig an den PC anzuschliesen?
Grüße Pat
BID = 40310
pat
Ich hab mal in das Ding reingeschaut, hinten auf dem display steht:
N
AH900925
Vieleicht hilft das ja...
BID = 40361
SIGINT
Hi pat,
die elektronische Verbindung zum PC sollte das geringste Problem sein.
Soweit ich weiß besitzt das Display keinen besonderen Controller wie bei den Preiswerten HD44780 Modulen,also
musst du das Videosignal per Software erzeugen und ständig
dem Display zuschicken... ich bezweifel,daß das ohne ein
Realtime-OS funktioniert.Aber ne andere Idee:
Vieleicht kannst du ein kleines Gameboy Prog schreiben,was
den Link-port nutz um Grafikdaten vom PC zum Display zu kopieren... ist etwas lahm,aber sollte für Text und Standbilder reichen.
BID = 40433
pat
Also an dem display hängen noch 2 Flachbandkabel, also eins für X und eins für Y. In jedes Kabel ist jeweils noch 1 IC eingelassen. Auf dem X steht 008 und auf dem Y 009.
Das X-Kabel hat 15 Pole und das Y-Kabel 12.
Das muss doch irgentwie gehn, hoffe ich zumindest :D.
Wnn nich dann gibts das !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508137   Heute : 2070    Gestern : 22653    Online : 567        25.11.2026    1:19
