Formac MON Elektronik CAM-6703
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Formac Elektronik CAM-6703
BID = 3206
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Formac Elektronik
Gerätetyp : CAM-6703
Chassis :
FCC ID :
ich habe einen 17 Zoll Monitor der Fa. Formac Elektronik GmbH, Modell Nr. CAM-6703 geschenkt bekommen. Der Monitor hat bis vor kurzem funktioniert. Nachdem er einen Totalausfall hatte, habe ich mehrere kalte Lötstellen in der Zeilenendstufe nachgelötet. Jetzt entsteht folgender Fehler:
Beim Hochfahren des Rechners kommt das Bild wie gewohnt mit den BIOS Informationen etc. Nachdem allerdings Windows startet wird das Bild dunkel und die Hochspannung fällt aus. Die Leuchtdiode zur Anzeige des Betriebszustandes neben dem Netzschalter bleibt grün.
Kann mir hier jemand helfen, wie ich das Problem beheben kann? Ich habe leider keinerlei Schaltungsunterlagen.
BID = 3209
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Hmm, mit was für einer Windows-Bildauflösung fährst Du den Rechner hoch? Welche Frequenz? (Evtl. sind ja Werte vom vorherigen Moni eingetragen, die dieser 17" nicht verträgt. Fahre doch mal im "abgesicherten VGA-Modus hoch" (640x480 / 60Hz).
MfG - Ingo
BID = 3903
Gast
Vielen Dank,
da hätte ich auch selber drauf kommen können. Die Bildwiederholfrequenz war von einem anderen Monitor noch auf 100Hz eingestellt. mit 72 Hz war wieder alles bestens.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499273   Heute : 15839    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    18:22
