Metex 4630 Fehler Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
BID = 564334
Tecnam P92 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 87757 Kirchheim
ich habe bei meinem DMM 4630 bei angelegter Spannung versehendlich den Wahlschalter gedreht. Das Gerät zeigt jetzt im Ohm - Messbereich ständig 1,2KOhm auf allen Bereichen. Der ermittelte Messwert ist plus die 1,2KOhm. Ich habe das Gerät schon geöffnet und zerlegt, kann aber keinen sichtbaren Fehler feststellen. Alle anderen Messbereiche funktionieren. Kann mir jemand einen Tipp oder Hinweis geben, welches Bauteil Schaden genommen haben könnte.
Für eure Hilfe im voraus vielen Dank
Tecnam P92
BID = 564347
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Na klar. Ich geh mal davon aus dass sich R16 wegen der entstandenen Wärme um 1,2KOhm Richtung Erdmittelpunkt verbogen hat...
SCNR
BID = 564360
Hallo Her Masters Voice,
wo befindet sich R16 und was für einen Wert hat dieser. Habe jetzt nach dem öffnen die kleine Platine auf der sich auch die Sicherung befindet abgenommen. Auf der linken Seite über dem Shunt ist ein 0,5W Widerstand der schwarz ist und die äussere Isolierung fehlt. Mann kann die Drahtwicklung erkennen. Er geht auf eine Schalterstellung die für den Ohmbereich zuständig ist. Könntest du mir den Wert dieses Widerstandes sagen. Habe zwar einen Schaltplan, aber keine angegebenen Werte.
Gruß Tecnam P92
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459932 Heute : 15303 Gestern : 20435 Online : 394 22.11.2026 19:24 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.129030942917
