Miele WaMa W 914
Serverzeit: 07 11 2026  19:34:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 914
BID = 564074
fregro
Gerätetyp : W 914
S - Nummer : 00/11522302
Hallo an Alle,
die Laugenpumpe tropft beim Abpumpen. Flusensieb ist sauber.
Kann man die Laugenpumpe tauschen? Kann man die Maschine auf die Seite legen und von unten ausbauen?
Vielen Dank im voraus!!
BID = 564078
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Fregro,
die Waschmaschine W 914, wurde zwischen 1990 und 1994 produziert,
kann vorne aufgeklappt werden, so wie hier beschrieben:
Das sind die Miele-Teile-Nrn./Material-Nrn. für passende neue Laugenpumpen:
3024781
3024782
3788830
3788831
3788832
3568614
Die letztgenannte ist die Aktuelle und kostet etwa 100,- €.
Die Pumpe ist per Bajonettverschraubung hinterm Flusenfiltergehäuse befestigt,
vorm losdrehen muss noch ein roter (oder grauer) Hebel, rechts am Flusenfiltergehäuse,
nach vorne geklappt werden.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 564080
waschmaschinenbörse
Warum nicht gleich auf den Kopf stellen
Vorderfront lässt sich bei dem Gerät bequem aufklappen.
Schublade ausklinken, die drei Schrauben lösen , Einfülltür öffnen (Notentriegelung, da bereits Netzstecker gezogen ) und die drei M6 Schrauben ebenfalls lösen. Voila, etwas ziehen (unten ist noch eine Haltefeder), die Vorderfront ist offen.
Pumpe durfte dann nach vorziehen der roten Sperre durch drehen (Bajonet) zu entfernen sein
Falls die Pumpe nur wenig korrodiert ist, reicht die Buchsen schmieren (Fett) und neuen Simmerring einzubauen.
Vorsicht ! Pumpe darf nur an der Spulenseite in den Schraubstock gespannt werden, da sonst Spaltmass gegen Null geht
Nachbaupumpen sind meist schnell wieder hin, verbunden mit der Gefahr, das vieleicht noch die Maschine abfackelt !!
grüßle
Upps, da hat jemand schneller getippt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 14 Nov 2008 11:04 ]
BID = 564124
fregro
danke für die schnellen Antworten!!
Eine Frage an Gilb:
Wo kann ich die aufgeführten Teile bekommen?
Grüsse
Fregro
BID = 564133
Gilb
Mit der Frage habe ich gerechnet und schon seit langem diese Infos hier verewigt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....54854
BID = 564135
driver_2
In Erstausrüsterqualität bei Deinem freundlichen Miele-Händler.
In fragwürdiger Qualität überall im Netz.
Ich habe mal eine bei ebääh ersteigert für 30€ die von Anfang an zwischen Pumpe und Gehäuse (nicht der Simmerring war an der neuen defekt!!) wegen Paßungenauigkeit tropfte. Nie mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Nov 2008 15:15 ]
BID = 567812
fregro
Hallo alle,
habe die Front geöffnet. War wirklich einfach. Roten Hebel nach vorne gedrückt, Stecker an der Pumpe abgezogen und gedreht. Pumpe ist jetzt locker. Kann Pumpe aber nicht nach hinten wegziehen, da in dem Teil wo der Flusenfilter sitzt so eine Art Flügelrad der Pumpe sitzt. Das Flügelrad ist grösser als die Öffnung. Weiß nicht mehr weiter.
Wer kann helfen?
Grüße Fregro
BID = 567821
fregro
Frage hat sich erledigt. Pumpe ist draußen, war wohl etwas verklebt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220541   Heute : 11310    Gestern : 12817    Online : 481        7.11.2026    19:34
