Constructa WaMa VIVA 1000
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa VIVA 1000
BID = 564057
zumzum
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : VIVA 1000
Typenschild Zeile 1 : CV51000/15FD 7609
Hallo Mein Arbeitskollege hat ein Problem mit seiner Waschmaschine und zwar folgendes.
Wenn er sie einschaltet und sie Wasser gezogen hat läuft sie plötzlich mit voller Drehzahl an als wollte sie Schleudern.Das macht sie aber in beiden Drehrichtungen.Ich vermute mal daß die Drehzahlrückmeldung vom Motor defekt ist (Tacho).Wo steckt eigendlich die Elektronik für die Drehzahlregelung?Im Schaltwerk? oder extern?Wollte mich mal vorab Informieren.Hat jemand schon irgendwelche Erfahrung mit der Maschmaschine.?
Arthur
BID = 564088
Schiffhexler
Moin Arthur
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker,
schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist. Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor)
Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch,
ob am G eine Spannung erzeugt wird. Überprüfe außerdem die Motorleitung zu Elektronik.
Gruß Schiffhexler
BID = 564092
zumzum
Danke für die schnelle Antwort
Werde es am Wochenende überprüfen.Am Programmschalter kann es nicht liegen?
Arthur
BID = 564794
zumzum
Hallo Schiffhexler
Es lag am Deckel vom Tacho.Deckel lag daneben.
Tacho wieder eingebaut und Deckel draufgesteckt.O.K.
Vielen Dank
BID = 564836
Schiffhexler
Moin Arthur
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn die Sache erledigt ist, kannst du den Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510584   Heute : 4530    Gestern : 22653    Online : 407        25.11.2026    3:04
