Bauknecht SpüMa GSFS 4341 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSFS 4341 |
BID = 563879
heinrich67 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 4341
S - Nummer : 854643422710
FD - Nummer : 330143020980
Typenschild Zeile 1 : gibts nicht
Typenschild Zeile 2 : gibts nicht
Typenschild Zeile 3 : gibts nicht
Liebe Forenleser, der Übersichtlichkeit wegen mache ich es stichpunktartig und bitte: ja es gibt am Gerät nur die aufgeführten Nummern, mit deren Hilfe ich auch schon Ersatzteile bestellt habe.
Ersatzteilnummern beziehen sich auf www.wagenhaeuser.de.
-Wasserzu-und ablauf geprüft: i.O.
-Fehlermeldung 4xBlinken
-Laugenpumpe repariert (POS 4300,Flügelrad hatte sich gelöst)
-Membranschalter (Schalter Membran 327000000)ein/ausgebaut, es gab nichts zu reinigen,-alles sauber.
-in die Bodenwanne eingefülltes Wasser wird nun abgepumpt, es gibt keine Fehlermeldung mehr, jedoch die Pumpe läuft Dauer, kein Wasserzulauf.
Womit kann ich den Fehler (Vermutung Membranschalter, der war´s schon einmal) einkreisen und bestätigen?
Vielen Dank im Voraus, hoffentlich habe ich nichts vergessen zu erwähnen.
Gruß Bernd.
BID = 564055
prinz. Moderator
1. in die Bodenwanne eingefülltes Wasser wird nun abgepumpt,
2. Womit kann ich den Fehler (Vermutung Membranschalter, der war´s schon einmal) einkreisen und bestätigen?
Moin
Zu 1 wie soll das gehen? Suche benutzen und Bodenwanne eingeben.
Zu 2 Schwimmer überprüfen zu finden in der Bodenwanne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 564109
Guten Tag und danke für die Aufmerksamkeit.Eine Antwort ist es ja nicht, eher das forentypische Abstempeln durch Dauernutzer als unwissender Gelegenheitsleser,die Anonymität machts möglich...
Zum Thema: Wie soll was gehen? Wasser in Sumpf/Bodenwanne? Na, mal Wasser einfüllen um die Pumpe zu testen. Was gibts da zu kritisieren, erfüllt doch seinen Sinn.Ist auch nicht das Thema,Frage war,weshalb die Pumpe dauernd läuft.
Und der Hinweis auf die Bodenwanne? "Suche" benutzen,habe ich logischerweise getan ehe ich hier frage. Weshalb,-wenn man sich schon die Mühe macht zu antworten,nicht gleich einen vollständigen Hinweis geben? Geht es um geheimes Herrschaftswissen? Bitte nicht immer so von oben herab, nur weil man anderen mal eine Hilfe gibt.Dafür gibts ja solche Foren, nicht um deren Nutzung zu erschweren oer zu zeigen, was man drauf hat.
Das Problem ist nicht annähernd eingekreist.Gruß Bernd.
BID = 564272
alexis-007 Schreibmaschine
Membranschalter wieder defekt.
Auch wenn kein Offensichtlicher Fehler vorliegt.
Pin 2 am Schalter Abziehen. Hört die Pumpe auf, Schalter defekt.
Wird weiter Gepumpt, Steuerung defekt (Triac legiert durch, passiert meist, wenn die Pumpe unverhältnismäßig lang angesteuert wird).
BID = 564311
DMfaF Inventar
Moin Bernd und willkommen im Forum!
Unser Alexis ist halt so mit seinen Antworten, knapp und bündig. Mach aber bitte trotzdem seinen Vorschlag.
Außerdem gießt Du kein Wasser in die Bodenwanne, sondern in den Pumpensumpf.
Bernd, der seinen Ursprung in Bernau hatte
BID = 564365
Hallo Bernd und Alexis,
vielen Dank für die Hinweise, die geholfen haben weil ich mich nochmals mit dem Membranschalter befasst habe. Der ist zwar i.O., der Fehler lag im Stecker, bzw. war es ein loses Kabel im Stecker. Wie so etwas passiert..., wer weiß. Jedenfalls läuft die Maschine wieder, - ich verbringe meine Zeit nun wieder lieber mit Fotos,PC und Hifi(kennt das noch jemand, die meisten hören höchstens Stereo), da liegen auch meine Kompetenzen, wenns denn mal brennt antworte ich gerne auch privat.
Danke und Grüße und ein schönes Wochenende, Bernd, immernoch in Berlin.
PS.: Angesprochen war übrigend "Prinz,redet auch im Schlaf".Für seine sog."Antworten" sollte er lieber vorher aufwachen.
Die Antwort,auf etwas keine Antwort zu haben weil man selbst ahnungslos,ist keine Antwort,-nur Zeitverschwendung.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498670 Heute : 15234 Gestern : 16862 Online : 267 24.11.2026 17:39 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0290360450745
