Miele SpüMa G 2530 SCI
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 2530 SCI
BID = 563816
KS_Rentner
Gerätetyp : G 2530 SCI
S - Nummer : 40/78890490
Typenschild Zeile 1 : Typ: HG03
Typenschild Zeile 2 : 230V, 2,2 KW
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, meinen Geschirrspüler habe ich seit April 2006. Seit letzter Woche ist in den ersten 10 Sekunden nach dem Einschalten, immer ein kratzendes Geräusch links unten zu hören. Die gesamte Funktion ist nicht beeinträchtigt. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo das kratzende Geräusch seine Ursache hat?
Vielen Dank.
BID = 563826
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo KS_Rentner,
willkommen im Forum.
Vermutlich steckt ein Fremdkörper (Scherbe, Obstkern oder
anderer Speiserest) im Ablaufsystem.
Du solltest daher zunächst einmal "Ablaufpumpe und
Rückschlagventil reinigen",
wie es in der Gebrauchsanweisung, im Kapitel "Störungen beseitigen",
auf etwa Seite 56 beschrieben ist.
Meldest Du uns, was Du findest?
(Und ob Du tatsächlich "Komplett vom Fach" bist?)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 563871
KS_Rentner
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe alle Kontrollen laut der Betriebsanweisung durchgeführt. Dazu gehört auch das Rückschlagventil.
Die Geräusche sind nur in den ersten 10 Sekunden vorhanden. Der komplette übrige Ablauf, auch mit Abpumpen, ist in Ordnung. Der Fehler kommt eher aus der Ecke der Enthärteraufbereitung, links unten halt eben. Wenn ich schon mal wüßte, was die Maschine als erstes macht, außer Abpumpen.
Nachmals ein Dankeschön.
BID = 563881
Gilb
Hallo KS_Rentner,
leider liegen zu diesen neueren Modellen keine Programmablaufpläne mehr vor,
jedenfalls nicht außerhalb des Werk(s)kundendienstes.
Du könntest jedoch mal das Gerät aus der Küchenzeile ausbauen und dessen
linke Seitenwand entfernen.
Dann kannst Du ein bisschen mehr sehen und ein paar Bauteile akustisch prüfen.
der Gilb
PS: Große Eingriffe würde ich nicht wagen, um nicht eine evtl. Kulanz zu stören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499521   Heute : 16087    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    18:36
