DAP Verst Endstufe
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst DAP Endstufe
BID = 563448
Bademeister66
Geräteart : Verstärker
Hersteller : DAP
Gerätetyp : Endstufe
Hallo Leute,
letzte Woche ist bei bei einer Geburtstagsfeier eine Endstufe unsres Vereins abgeraucht.
Leider ist einer der Gäste auf eins der Lautsprecherkabel der provisorisch aufgebauten Anlage getreten, welches dadurch aus dem LS Terminal löste und einen Klemmenkurzschluss verursachte. Der Ks dauerte einige Zeit an, weil er zunächst nicht bemerkt wurde, sicher 10min, und das unter Volllast!
Aus dem betroffenen Kanal kommt nun nur noch ein Kratzen.
Beim ersten aufschrauben, hab ich gleich eine durchgebrannte Schmelzsicherung bemerkt. (Die obere des betroffenen Kanals)
Ich habe mir aber gedacht, dass bei einer derartigen Vergewaltigung, einfach mehr kaputt sein muss und hab deshalb die Sicherung nicht mal testweise ersetzt.
Die erste Frage ist nun, wenn die Sicherung in folge des Ks durchgebrannt ist, wieso gibt der Kanal dann überhaupt noch ein Lebenszeichen von sich?
Kann eine defekte Sicherung heftige Verzerrungen verursachen? Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Sicherung die dahinterliegenden Elemente ein bzw. bei Überlastung ausschaltet und so schützt.
Normalerweise dürften die Leistungstransistoren ja durch sein, aber gehen bei einem Ks erfahrungsgemäß auch andere, im Signalweg weiter vorn liegende Bauteile, kaputt?
Freue mich über jede Antwort
Viele Grüße
BID = 563459
Mit etwas Glück hat die Sicherung die Endstufentransistoren vor Schaden bewahrt. Sitzen da evtl. 2 Sicherungen für jedes Endstufenmodul? Falls ja fehlt nur eine der zwei Betriebsspannungen was das Kratzen erklären würde. Du hörst nur eine Halbwelle der Musik.
DAP hat aber mehr als eine Endstufe gebaut. Eine Typenangabe könnte hilfreich sein. Viele Typen sind den t.amp Endstufen von Thomann sehr ähnlich. Die kommen aus der gleichen Fabrik.
PS: Rate mal warum PA-Endstufen auch Steckverbindungen für Lautsprecher haben, damit passiert sowas nicht so schnell. Die Leitungen sollten darüberhinaus natürlich so gelegt werden das man nicht drauftreten kann.
Die Klemmen sind eher was für den Festeinbau oder den Einbau in ein Rack mit einem Anschlussfeld.
BID = 563482
Bademeister66
danke erstmal für die schnelle Antwort!
Sorry, ich dachte ich hätte den Namen der Endstufe erwähnt. Es handelt sich um eine DAP Palladium 1200.
Ja, unmittelbar über der durchgebrannten Sicherung befindet sich eine weitere, könnte also durchaus jeweils eine für die Transen der pos. und neg Habwelle sein. Wäre auf jeden Fall plausibel.
Das würde auch erklären, weshalb man obwohl die Endstufe als Sub-Amp läuft und schon bei ca 100 - 120Hz getrennt wird, jetzt troptzem wesentlich höhere Frequenzanteile wahrnimmt. (Oberwellen, durch die abgehakte Signalform).
Falls die Theorie aber nicht stimmen sollte, nehmen erfahrungsgemäß außer den Leistungstransen noch weiter Bauteile schaden?
Habe die Endstufe aber leider nicht bei mir zu Hause und kann deshalb erst am Wochenden weiter sehn.
Ist mir alles soweit klar Normalerweise steht die Anlage auch fest eingebaut an einem festen Platz und wurde eben für diesen Geb in einen Partyraum umgebaut. Und zwar nicht von mir. Ich mache im Prinzip nur noch die techn. Betreung wenn irgendwas nicht mehr das tut, was es soll, war aber selbst nicht mal dabei:-)
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bademeister66 am 11 Nov 2008 21:49 ]
BID = 563492
Mit etwas Glück ist da nur die Sicherung durch. Ansonsten sind meistens die Transistoren davor ebenfalls durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Nov 2008 22:09 ]
BID = 563499
Bademeister66
Okay,
ist es möglichwerweise auch normal, dass nur eine der beiden Sicherungen durchgebrannt ist? Die beiden Transen der Gegentaktendstufe werden ja vom gleichen Strom durchflossen, sobald eine Sicherung auslöst, macht ja einer der beiden Transen zu und die Gefahr ist gebannt, oder?
Aber solange sich die Schäden auf die Transistoren beschränken ist mirs eigentlich egal.
Danke
BID = 564372
Bademeister66
ich habe grade die durchgebrante Sicherung ersetzt, die Endstufe ans Netz gehongen und gewartet was passiert ist:
Den Fall, dass die Sicherung die Transistoren vor einem Defekt bewahrt hat, kann ich jetzt ausschließen. Im Einschaltaugenblick, ist sofort die andere, der beiden Sicherungen gekommen. Weiterhin bleibt die Stufe jetzt dauerhaft in Protekt, das klicken des Relais bleibt aus, zuvor lief der eine Kanal ja noch, nur eben mit enormem Klirr.
Mit durchgebrannter Sicherung liegt am defekten Kanal Ausgang ohne Einganssignal eine Spannung mit einem Gleichanteil von +2,3mV und ein Wechselanteil von 30mV, zum Vergleich der intakte Kanal hat +0,5 Gleich bzw. 1mV Welchsel.
Kann mir jemand sagen, wo genau die Sicherungen (10A) normalerweise im Schaltkreis liegen?
Die Endstufe sollte eigentlich genau baugleich mit den T-Amps sein, falls du die kennst, müsstest du ja bescheid wissen.
Habe auch mal ein Foto gemacht, dass ich aber erst am Montag hochladen kann.
Transistoren auslöten kann ich im Moment noch nicht, da die Stufe zunächst noch begutachtet wird.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503251   Heute : 19822    Gestern : 16862    Online : 658        24.11.2026    21:49
