Saba/Thomson TV ICC20
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba/Thomson ICC20
Problem gelöst
BID = 563312
doppeljott
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba/Thomson
Gerätetyp : ICC20
mein Problem wurde in ähnlicher Form schon mal im Juni 2003 behandelt, d.h. ich habe schon mal ein bisschen recherchiert
Der Fernseher läßt sich nicht einschalten und gibt nur ein "Klicken" von sich, was nach dem alten Post auf den Zeilentrafo schließen läßt...
Allerdings geht der FFS mit etwas Geduld und unzähligen Versuchen dann doch irgendwann an. Wenn ich das Gerät aus- und wieder anschalte, blickt die rote Led an der Vorderseite und das Gerät läßt sich erst nach ca. 10 Minuten wieder über die Fernbedinung ansprechen.
Sprechen diese Syntome auch für den Zeifentrafo oder kommt noch eine andere Fehlerquelle in Frage?
Vielen Dank in voraus!
BID = 563542
Iceman1968
Achtung Betrüger
Moin,
Elkos im StBy-Netzteil prüfen/tauschen, insbesondere CP220
BID = 563628
doppeljott
Vielen Dank erstmal!
Da ich kein ESR-Messgerät habe, werde ich die Elkos einfach mal tauschen. Melde mich dann wieder...
BID = 565869
doppeljott
Hallo Iceman1968,
vielen, vielen Dank für deinen Tipp!
Habe gerade einen Elko für 35 Cent eingelötet und die Kiste läuft wieder-hurra!!!
What a happy day!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493484   Heute : 10047    Gestern : 16862    Online : 828        24.11.2026    12:35
