Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 563254
little
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55A591/22
FD - Nummer : 8311 000378
Hallo, meine Geschirrspüler hat folgendes Problem.
Er hört gar nicht mehr mit dem Programm auf, bleibt auf der 1 stehen und es passiert nichts mehr.(Geräucht kann ich nicht genau zuordnen)
Ich hab nun schon folgendes getan .
Eimertest
Den Schlauch Zuleitung (den zum Waschbereich also im Greät) ausgebaut und gereinigt, der war richtig verdreckt. Nun läuft das Wasser wieder ohne ruckeln in das Gerät.
Leider war das anscheinend noch nicht alles.
Das einzige Programm was vollständig duchläuft ist das ganz rechte, ich glaube nur Spülen ist das.
Das Gerät heizt auch richtig auf und pumpt auch ab. Das Gerät macht zum Schluss auch Geräusche als würde noch etwas passieren aber ich kann das gar nicht richtig einordnen, ob da noch gepumpt wird oder was da noch passieren soll.
Ich hab keine Idee mehr was ich das noch machen kann.
Bitte um Hilfe
Little
Das Gerät ist zu jung für die
BID = 563402
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du das Gerät schon geöffnet hast, hättest Du ja mal die Heizung durchmessen können. Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät, nach dem abschalten? Wie sieht die Wassertasche aus ( Foto )? Ob wier abpumpt kann man einfach feststellen: Ablaufschlauch abmachen und in einen Eimer halten ( kräftiger Strahl? )
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497113   Heute : 13677    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    16:15
