AEG SpüMa Favorit G 300
Serverzeit: 24 11 2026  17:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit G 300
BID = 563226
Don Cartagena
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit G 300
S - Nummer : 911 831 002
FD - Nummer : 108 141 384
Typenschild Zeile 1 : 911n81-2F
hab ein Problem mit meiner Spühlmaschine.
Die Wasserzufuhr funktioniert nicht mehr.
Im Prinzip gleicht mein Problem diesem hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....54769
Nur meine Wassertasche sieht leicht anders aus, aber nur unwesentlich.
Das kleine Loch unten fehlt mir, um dort ein bischen stochern zu können.
Vom Aussehen her ist der Zustand meiner Wassertasche eine Mischung aus seinem Voherbild und dem danach.
Jetzt hab ich schon fleißig mit kukidentlösung probiert, aber scheinbar verhält sich meine Wassertasche leicht anders, dann die Lösung läuft bis in den Innenraum durch, damit gestaltet sich das Einwirkenlassen schwierig.
Nach drei Reinigungsversuchen hat sich leider noch nichts getan. Es läuft weder Wasser ein, noch Pumpt er vollständig ab. Die Wanne unten bleibt immer mit einem gewissen Wasserstand gefüllt. Abpumpen tut er aber, wenn auch nur ein bischen.
Hat jmd. Rat?
Don Cartagena
PS. An der Stelle des Programms an dem eigentlich Wasser zulaufen sollte sieht man wie ein dünner Kanal der Wassertasche mit Wasser steigt, dann aber scheinbar nicht genügend Druck da ist, ohne Sichtbaren Wiederstand. Die Schläuche hab ich kontrolliert, Druck auf den Zulaufschlauch ist auch.
BID = 563247
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du den Thread richtig gelesen hättest, hättest Du auch die Wassertasche ausgebaut und dann gereinigt. So wäre auch nichts in den Innenraum gelaufen. Außerdem bleibt nach jedem abpumpen immer etwas Wasser im Pumpensumpf stehen. Unseren beliebten Eimertest wirst Du ja schon gemacht haben? Ergebniss = ltr/min? Die Siebe in dem Zulauflaufschlauch kontrolliert?
Bernd
BID = 563428
Don Cartagena
Danke für die Antwort.
Hab den Thread eigentlich schon aufmerksam gelesen, mich dann aber vor allem an den Fotos orientiert.
Wenn du mir sagst, dass ich sie ausbauen muß, dann mach ich das, aber in dem Thread steht, es ginge auch ohne. Das Problem ist, dass ich das Seitengehäuse nicht ab bekomme, weil es an einer Plastiblende festhängt. Habs deswegen nur soweit auf, dass ich was sehe.
Zitat Ewald4040:
"Entweder die Tasche ausbauen oder so versuchen das Innenleben mit Zahnreinigungstabletten und Wasser zu reinigen."
Denn Eimertest hab ich auch gemacht, allerdings nur gestestet, ob mit Druck Wasser kommt, nicht wieviel genau.
In meinem Zulaufschlauch sind keine Siebe, obwohl ich das von anderen Maschinen auch kenne.
Soll ich den Eimertest nochmal wiederholen oder direkt mal mit dem Ausbauen der Wassertasche beginnen? Wenn Fotos notwendig sind, liefer ich die gerne nach.
Gruß Don Cartage
PS. Bei mir ist Flüßigkeit in der Kammer oberhalb des Enthärters, die auf den Fotos in dem anderen Thread nicht da ist. Hat das was zu bedeuten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498225   Heute : 14789    Gestern : 16862    Online : 327        24.11.2026    17:09
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
