STIEBEL SONS ELTRON HDB 21
Serverzeit: 24 11 2026  01:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS STIEBEL ELTRON HDB 21
BID = 563179
onte
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : STIEBEL ELTRON
Gerätetyp : HDB 21
Mein Durchlauferhitzer heizt nur auf der zweiten Stufe.
Eingangs hatte er den Betrieb komplett eingestellt und war auch nicht mehr zur Mitarbeit zu bewegen.
In der Annahme, er sei komplett defekt, habe ich ihn mal auseinandergenommen und die Heizpatrone schlicht und ergreifend entkalkt. Sie sah auch wirklich übel aus.
Die Perlatoren in der Waschtisch- und Brausearmatur habe ich ebenfalls gesäubert.
Jetzt heitzt er zwar wieder, aber eben nur auf der zweiten Stufe. Auf der ersten kommt nur kaltes Wasser und auf der zweiten lauwarmes.
Hat irgendjemand eine Idee?
BID = 563249
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ist das Gerät ein Neues?
Ist es Dein Eigentum, oder gehört es zu einer gemieteten Wohnung?
Wie groß ist die Durchlaufmenge?
Wie groß ist der Wasserdruck im Haus?
Da Du ja wohl in einer stark kalkhaltigen Gegend wohnst, können auch schon die Zuleitung stark verkalkt sein.
Bernd
Hier noch ein Link zu dem Thema:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....xmod=
BID = 563334
onte
Hallo auch.
Das Gerät ist mein Eigentum und ca. 3 Jahre in Betrieb.
Die Funktion hat es quasi von jetzt auf gleich eingestellt, ohne irgendwelche Anzeichen.
Die Durchflußmenge? Ääääh, keine Ahnung. Gibt es da ein standartisiertes Meßverfahren?
Über den Wasserdruck kann ich nichts sagen. Kann ich bei dem Wasserversorger Auskunft erhalten?
Die Rohrleitungen sind aus Kunststoff und in dem Bereich auch erst seit ca. vier Jahren verlegt. Sie dürften also nicht übermäßig verkalkt sein.
Auch der Hauptwasseranschluß bis zu diesem Rohrabgang ist aus Kunststoff und ebenso alt / jung.
Michael
BID = 563404
DMfaF
Den Wasserdruck im Haus kannst Du im Keller beim Druckminderer ablesen. Die Durchflußmenge: Warmwasser auf und ltr./ min messen.
Bernd
BID = 563405
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Vermutlich war Luft im Gerät, weil mal das Wasser abgestellt war,
zum Entkalken etwa, und bei der Wiederinbetriebnahme sind eine oder
mehrere Heizwendeln durchgebrannt. Das passiert sehr schnell bei
den Blankdrahtheizungen.
BID = 563707
onte
Hallo zusammen.
@ Gilb: Nein, an Luft im Gerät kann es auf keinen Fall gelegen haben. Falls die Wasserzuleitung abgesperrt werden mußte, habe ich stets darauf geachtet, daß die Stromzufuhr vor dem Wiederbefüllen ausgeschaltet wurde. Die Heizwendeln waren, augenscheinlich auch in Ordnung.
@ Bernd: Am Wasserdruck und der Durchflußmenge scheint es nicht zu liegen. Ich habe heute testhalber einen anderen Durchlauferhitzer der gleichen Bauart angeschlossen und er produziert zuverlässig seeeehr heißes Wasser.
Das Problem wird wohl am Gerät selber liegen.
Michael
BID = 563780
DMfaF
Jetzt hast Du das nächste Problem! Keine Kenntnisse und keine Meßgeräte! Jetzt kann Dir Dir nur noch ein Elektriker weiter helfen.
Bernd
BID = 565627
onte
Sorry, ich konnte leider nicht eher reagieren, da mein Computer nicht mehr wollte.
Vielen Dank für die Ratschläge. Ich werde diesen folgen und einen Elektiker um Rat fragen.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484340   Heute : 884    Gestern : 16862    Online : 580        24.11.2026    1:44
