Sangean Funk Küchenradio
Serverzeit: 30 10 2026  12:36:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk Sangean Küchenradio
BID = 563166
bapele
Geräteart : Funkgerät
Hersteller : Sangean
Gerätetyp : Küchenradio
wer kann mir mitteilen - wie hoch sind die sekundäre Spannungen des Netztransformators.
Küchenradio Sangean 800F
Danke
BID = 563207
Rial
Ein funkendes Küchenradio ? Hoffentlich hast du eine Lizenz,um einen Sender zu betreiben ?!
Warum fragst du ? Hat sich der Trafo "verabschiedet" ?
BID = 563228
bapele
Ja, die Eingangswicklung ist defekt
BID = 563229
Dann mach doch mal Fotos von dem Gerät.
Vielleicht erkennt es ja Jemand wieder!
BID = 563235
Ich fürchte, dass dabei nicht viel rauskommen wird.
Vielleicht kann man die Spannung anhand der Siebelkos, Lämpchen oder des Endstufen-IC abschätzen.
Bei manchen Trafos mit nebeneinanderliegenden Primär- und Sekundärwicklungen ist daran eine Übertemperatursicherung schuld, die sich zwischen äußerem Isolierband und oberster Lage der Primärwicklung befindet.
Falls das solch ein Trafo mit getrennten Kammern für Primär und Sekundärwicklungen ist, und da der Trafo ja sowieso i.A. ist, kannst du mit einem Skalpell mal vorsichtig das äußere Isolierband entfernen ohne dabei die Wicklung zu verletzen.
Diese Übertemperatursicherungen, meist ein flaches Plastikklötzchen zwischen Zuleitung und Wicklungsdraht, lösen manchmal grundlos aus, weil die darin verwendeten leichtschmelzenden Lote miserable mechanische Eigenschaften haben und zerbröseln.
In solchen Fällen ersetze ich sie einfach durch eine handelsübliche 100mA 5x20 Glasrohrsicherung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193865429   Heute : 22407    Gestern : 55331    Online : 226        30.10.2026    12:36
