Kondensatormotor einer Heizungspumpe wird warm/läuft nicht an
Serverzeit: 16 11 2026  18:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizungspumpe (76)
BID = 563122
arnop
Moin,
bei meinen Eltern ist die Heizung def. Die Umwälzpumpe ist offensichtlich nicht in Ordnung, läuft nicht an, und wird warm.
Es handelt sich offensichtlich um einen Kondensatormotor.
Frage:
Was macht so ein Kondensator üblicherweise, wenn er faul ist?
Was ich bisher kannte war einfach Durchgang. Hat dieser aber nicht. Könnte es sein/ist es üblich, das der Schluß nur unter Spannung besteht, ich mit dem Ohmmeter aber nix messe?
Und könnte ich zum Testen auch einen anderen Wert als die hier verbauten 2µF benutzen? Ich hätte hier 1,5µF/400V. Was würde schlimmstenfalls passieren?
Edit:
Wie prüft man solche Kodensatoren unter Spannung mit Hausmitteln?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arnop am 10 Nov 2008 19:23 ]
BID = 563126
Zuwenig.
Oft erleiden Kondensatoren mit auf das Dielelektrikum aufgedampften Metallbelägen und unzureichener Spannungsfestigkeit viele selbstheilende Durchschläge, bei denen immer ein bischen Elektrodenmaterial verschwindet.
Dadurch nimmt die Kapazität immer mehr ab, bis das Gerat nicht mehr funktioniert.
Vorausgesetzt dein 1,5µF hat eine mindestens genauso grosse Spannungsfestigkeit für Wechselspannung im Dauerbetrieb kannst du es mal damit versuchen.
Später aber einen geeigneten Kondensator mit dem richtigen Wert einbauen.
Die tatsächlich am Kondensator anliegende Spannung kann weitaus höher als die Netzspannung sein!
BID = 563231
GeorgS
Hallo arnop,
es ist auch möglich, daß die Pumpe an schwergängigen
Lagern leidet. Dreh mal die Absperrschieber vor und
hinter der Pumpe zu und öffne die Schraube vor dem
Mororlager. Dann kannst du prüfen, ob sich die
Welle noch drehen läßt.
Da die Schieber evtl nicht völlig dicht halten,
ist es besser, wenn du zusätzlich noch den Druck vom
Heizungsumlauf nimmst.
(Verbindung zum Windkessel absperren)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 563261
Bei den üblichen Pumpen (in Niederdruckanlagen) sind diese Vorsichtsmaßnahmen nicht unbedingt nötig. Da kann man sogar bei vollem Druck das Schauglas bzw. die Wellenabdeckung entfernen. Es tropft dann nur laufend etwas Wasser heraus (Behälter unterstellen). Nur die Heizwassertemperatur sollte in dem Moment nicht allzuhoch sein!
Bei älteren Pumpen kann man als behelfsmäßige Reparaturmaßnahme auch einen etwas größeren Kondensator verbauen, wenn sie auch mit einem neuen der vorgesehenen Kapazität nicht anlaufen (z.B. 3,5µF statt der 2µF).
Dein 1,5er wird vermutlich zu schwach sein (zu wenig Kapazität UND evtl. zu geringe Dauerspannungsfestigkeit). Aber Du kannst ihn testhalber mal parallel zum vorhandenen anklemmen!
BID = 563319
arnop
danke für eure Antworten.
Die Lager waren wohl hin. Die Pumpe war echt fest.
Mein Vater hat ne neue angebaut.
Der Kondensator war wohl OK. Ich hab hier so ein altes Hameg Oszilloskop mit Komponententester. Da sieht der Kondensator haargenau so aus wie 2µF aus meiner Grabbelkiste. Also kein Kapazitätsverlust.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315145   Heute : 9924    Gestern : 12485    Online : 512        16.11.2026    18:25
