Husqvarna SONS Viking Nähmaschine Vanessa 5610
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Husqvarna Viking Nähmaschine Vanessa 5610
BID = 563089
kabelmeister
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Husqvarna Viking
Gerätetyp : Nähmaschine Vanessa 5610
Guten Tag,
gestern roch unsere Nähmaschine verbrannt. Ich habe sie geöffnet, es ist offensichtlich ein Kondesator zerstört (s. Bild, das nach unten weggeklappte Bauteil).
Ich habe nach dem Bild eimal einen Schaltplan erstellt, siehe zweite Anlage.
Der Kondensator trägt folgende Aufschrift:
0,1 µF X
250 V~
f0 = 3,6 MHz
-40/+85?C
Rifa
MP
PME
271M
Es handelt sich nach meinen Recherchen wohl um einen Metallpapier-Sicherheitsentstörkondensator der Klasse X.
Fragen:
1) Gibt es Bedenken gegen einen Austausch z.B. durch diesen Entstörkondensator von Wima der Klasse X2: <http://www.conrad.de/goto.php?artikel=456756>?
2) Was ist das für eine Schaltung zur Drehzahlstellung?
Im Bild links bzw. im Schaltplan R2 ist ein variabler Widerstand im Fußtaster (ca. 60 ? bis ca. 30 k? bzw. 'unendlich' (getrennt durch Schalter)), die zwei schwarzen Bauteile scheinen Spulen von je 5 µH zu sein, dann gibt es noch einen Widerstand von 1 M? (Bauteil X im Schaltplan). C ist der defekte Kondensator.
Die zwei braunen Litzen gehen zum Motor, die schwarz/blaue (im schwarzen Mantel) zur Maschinenbeleuchtung.
Mich interessiert die generelle Schaltung (offensichtlich eine einfache Drehzahlstellung). Habt ihr vielleicht einen LInk, wo sie erklärt wird? Habe ich die Bauteile richtig indentifiziert, ist der Schaltplan plausibel?
Danke!
P.S.: Nicht über die schlecht ausgeführten Kontakte meckern, ich hatte die Einheit demontiert und nur für das Foto lose wieder zusammengesteckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kabelmeister am 10 Nov 2008 17:20 ]
BID = 563361
kabelmeister
Also den Entstörkondensator habe ich gestern bei Conrad Electronic in Laden gekauft und eingebaut, alles läuft gut.
Aber falls jemand noch etwas zur Schaltung sagen kann, wäre das gut!
BID = 563432
Was gibts da groß zu sagen???
Das ist das Simpelste vom Simplen, nämlich ein schlichter veränderbarer Vorwiderstand...!
Der Rest Beleuchtung und netzseitiges Entstörglied.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484712   Heute : 1257    Gestern : 16862    Online : 502        24.11.2026    2:20
