AEG Backen Competence E39812 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG Competence E39812 |
Fehler gefunden
BID = 563040
ColdDog Neu hier
Geräteart : Backofen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence E39812
FD - Nummer : 940316975
Typenschild Zeile 1 : E39812-4-M DE R07
ich hab folgendes Problem. Nach der Montage eines neuen FIs, hatte sich der Nulleiter vom Backofen gelöst. Einen Moment war das Keramikfeld so in Betrieb. Nach der Behebung des Fehlers geht das Kochfeld einwandfrei. Die Uhr vom BAckofen ist ohne Funktion, daher geht der BAckofen auch nicht. Alle 3 Phasen und N liegen am Anschlussfeld an.
Hat da jemand eine Idee? Eine Sicherung hat die Steuerlektronik ja leider nicht. Die Uhr sollte nach einem Stromausfall blinken.
Danke & lg Ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ColdDog am 10 Nov 2008 14:33 ]
BID = 563047
sam2 Urgestein
Hallo Ingo,
erstmal willkommen im Forum!
Da dürfte aufgrund des schwebenden Sternpunkts die Uhrenbaugruppe Überspannung bekommen habe. Damit sollte sie hinüber sein...
Schaden dem Installateur melden, der den Murks gemacht hat. Seine Betriebhaftpflicht kommt für die (nicht unerheblichen) Reparaturkosten des Geräts auf.
Auf der anderen Seite muß man froh sein, daß es keine Personenschäden gegeben hat. Unterbrochene PEN-Leiter sind akut lebensgefährlich!!!
BID = 563049
ColdDog Neu hier
danke für die Antwort. Mit der Haftplicht ist blöd, da es ein Freund war, der Elektriker ist.
Gibt es irgendwo Schaltpläne dafür?
danke & lg Ingo
BID = 563059
sam2 Urgestein
Nein, die gibt es für solche Baugruppen generell nicht.
Warum hat Dein Bekannter nicht fachgerecht gearbeitet?
Das mit der schlechten Klemmstelle darf eigentlich schon nicht passieren, aber spätestens bei der vorgeschriebenen Messung mit dem Schutzmaßnahmenprüfgerät (VOR DER INBETRIEBNAHME des Herdes) hätte das auffallen müssen!!!
Ist ziemlicher Leichtsinn.
Tja, wenn das also ne (hoffentlich wenigstens zulässige) Gefälligkeitsarbeit war, hast Du sowieso keinerlei Schadenersatzansprüche gegen ihn.
Also selber löhnen. Das nennt man dann wohl Lehrgeld...
Der FI-Einbau durch den Fachbetrieb wäre ziemlich sicher billiger gekommen als die neue Schaltuhrbaugruppe!
BID = 563063
ColdDog Neu hier
ja war ein blöder fehler. das ist eine ältere installation und alle kreise haben ls+n sicherungen drin, nur der herd nicht. dessen null war am fi mitgeklemmt gewesen. leider ist bei einbau der nullleiter zur seite gerutscht und er hat ihn nimmer mit angeschlossen. so fiel es beim abschliessenden messen auf der fi ausgangsseite auch nicht auf das er fehlt. den herd hatten wird nicht raus gehabt zum messen.
aber gut, lehrgeld ist wohl die richtige beschreibung
lg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316028 Heute : 10809 Gestern : 12485 Online : 791 16.11.2026 19:44 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,24409508705
