Phillips SpüMa Whirlpool ADG680/2 F
Serverzeit: 24 11 2026  14:30:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Phillips Whirlpool ADG680/2 F
BID = 562626
Markus 1983
Hersteller : Phillips Whirlpool
Gerätetyp : ADG680/2 F
S - Nummer : 11680024106463
Schönen guten Morgen zusammen.
Habe hier einen ca. 18Jahre alten Geschirrspüler stehen den ich geschenkt bekommen habe da ich umziehe und in der neuen Wohnung keiner drin ist.
Mein Kollege, von dem ich das Gerät habe, hat gemeint er würde nicht mehr richtig heitzen.
Habe ihn gestern angeschlossen und probe laufen lassen. Soweit so gut, alles dicht.
Aber wie schon befürchtet, Wassertemeratur vieleicht höchstens 30°.
Hab die Anschlüsse der Heizwicklung abgezogen und gemessen: ca. 24 Ohm
Könnte mir vieleicht jemand sagen ob der Wert in Ordnung ist?
Denn wenn die Heizung defekt ist dann kommt er wieder weg.
Hab nachgesehn und ne neue Heizung kostet 140€. Das rechnet sich einfach nicht.
Wäre super wenn jemand vieleicht sogar einen Schaltplan hätte.
An der Seite dieser Heizung sitzen noch zwei Thermostate (klein,rund,zwei Anschlüsse). Könnten diese vieleicht defekt sein und einen falschen Temperaturwert abgeben?
Kann man die irgendwie durchmessen? Sind es NTC oder so eine Art Bi-Metall-Schalter?
Dann die nächste Frage, wäre es möglich die maschine direkt an den Heißwasseranschluß anzuschließen wenn die Heitzung defekt wäre?
Halten die Schläuche, Ventile und alles was vor der Heizung sitzt die ca. 50-60° aus dem Heißwasseranschluß aus?
So, das war´s jetzt mal von meiner Seite aus.
Wäre super wenn mir jemand helfen kann und danke schonmal in voraus für eure Antworten.
Gruß Markus
BID = 562647
Markus 1983
Nachtrag:
Habe nochmal nachgesehen und gemessen. An der Heizung direkt sitzen 2 eckige bauteile ca 1,5cm x 1,5cm mit den bezeichnungen THS1 und THS2.
THS1 hat 0 Ohm
THS2 hat 0 Ohm und zusätzlich einen stift in der mitte. Wenn ich diesen stift rausziehe ist der widerstand unendlich. Denke mal das ist eine Rückstellbare Temperatursicherung.
Von der Heizung geht noch ein schlauch weg an einen bottich der unter dem "inneren Abfluß" der Spülmaschine sitzt. In diesen Schlauch ist an der seite noch ein Metallblech eingearbeitet auf dem so ein kleiner runder thermostat mit zwei Anschlüssen sitzt.
Bezeichnung TH 65 auf dem Bauteil selsbt steht noch 246 / 05-90
Widerstand gemessen 0 Ohm
Sollte der nicht normalerweise mehr haben?
Gruß Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus 1983 am  9 Nov 2008 12:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495193   Heute : 11756    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    14:30
