Tecra Toshiba M4 PTM40E bild fehler
Serverzeit: 23 11 2026  08:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Toshiba Tecra M4 PTM40E bild fehler
BID = 562564
zeko
Geräteart : LapTop
Hersteller : Toshiba
ich habe Toshiba Tecra M4 PTM40E mit folgende fehler:
bei einschalten zeigt so ein bild (sehe angehängte bild).
Der VGA lufter dreht sich nicht...wenn ich Speicher Ram raushole dann VGA und CPU lufter dreht mit volle Geschwindigkeit!!!
Bei fummeln ist mir gelungen den Laptop in gang bringen...es hat 15 min. gearbeitet und bei laufende Windows gefroren mit bild fehler langsam hat alles hell geworden..und nach neu start wieder die fehler wie auf dem bild....
Nur ist die frage ob jemand kennt die fehle um mir zum helfen das defekte teil lokalisieren???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am  8 Nov 2008 20:49 ]
BID = 562571
Also für mich sieht das nach defektem Ram oder defekter Graka aus.
Oder die Einstellung für den Chiptakt stimmt nicht mehr(zu hoch).
Starte mal von CD und lasse den Memtest drüberlaufen...
Vorher mal im Bios kontrollieren,ob Speichertakt korrekt ist.
BID = 562575
zeko
danke für schnelle Antwort....den Ram Speicher habe ich neu gewechselt…gleiche fehler ist geblieben...
Speicher Ram ist OK!!
Wenn ich in BIOS rein gehe dann ist auch alles verschwommen…ich erkenne nix..
Es kann Graka sein oder CPU oder was am Mainboard....aber was????
festplatte ist nicht, habe ich sie abgeklemmt, gleiche fehler.
Ich frage mich wieso konnte ich par mal schon rechner in gang bringen??
Ob es gibt welche takt chip einstellung in BIOS weiss ich nicht..es kann möglich sein das was drine verstellt ist!!
BID = 562581
zeko hat am  8 Nov 2008 21:20 geschrieben :
Also dann bleibt ja nun ausser Graka nicht mehr allzuviel.
CPU schließe ich mal aus,die läuft wenn du im Bios bist nur im Leerlauf.
Ob es das Mainboard sein kann,dazu mußt mal warten bis Nabruxas vorbeikommt.Der hat da mehr Ahnung,ich bin nicht so ganz fit mit Schleppis,mache eher nur PCs....
BID = 562588
zeko
Danke @Kleinspannung,
ich tippe auch auf Grakka, nur es bringt mich in zweifelt, weil der laptop schon 2 mal 15 min. ohne fehler gearbeitet hat und dann wird alles hell und wieder habe das gleiche problem.....aber wenn ich bei fehler lasse Windows hoch fahren dann sehe ich das logo bei start vom Windows, nur verschwommen...und danach kommt schwarze Bildschirm mit überlauf vom oben nach unten....und der Lüfter vom Graka prozzessor läuft volle pulle.
BID = 563635
birgit.61
Hier muss ich mal nachfragen..
das Bild wird weiss? (friert ein und läuft dann so lansam mit weiss zu?)
Wenn ja, dann: keine Ansteuerung am Panel mehr (Datenmässig). Das kann an der Grafikkrate liigen oder an der Elektronik im Display.
Mach deiner Beschreibung tippe ich aber eher auf die Grafikkarte, wobei da eine Reparatur laum möglich sein wird...
m.E. sieht das eher schlecht aus
LG Birgit :^)
BID = 564789
igor.gm
Monitorspezialist
Reparatur schon möglich , ABER nur mit entsprechende Equipment für ca. 5000-10000ˆ .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472410   Heute : 5801    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    8:07
