Blaupunkt/Grundig TV FM 600.71 / CUC1880 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Blaupunkt/Grundig FM 600.71 / CUC1880 |
BID = 39830
darkhawk Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt/Grundig
Gerätetyp : FM 600.71 / CUC1880
Chassis : CS 82-100 / M82-101 IDTV
Dieser TV zeigt bei Betrieb ein kissenförmig nach innen geschobenes Bild (links+rechts). Sonst sind alle Funktionen OK. Hat jemand ein Tipp woran es liegen könnte, ist der Fehler bekannt?
BID = 39834
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
das kann am Ost-West Modulator liegen.
Schaltungsdetail: Da sind zwei Dioden hintereinander an der Hor.Ablenkung nahe dem ZTR. Paralell zu den Dioden sind auch zwei Kondensatoren. Gefunden ?
Da erst mal die Platine auf kalte Lötstellen prüfen, dann die Dioden mit dem Ohmmeter prüfen.
Direkt an den Dioden kannst Du im Betrieb nicht messen !
Jetzt fehlt ein Scope, um hinter der Drossel, die vom Mittelpunkt der Dioden wegführt, die Wellenform zu messen.
mfG.
BID = 40073
alpha-ranger hat am 21 Nov 2003 23:05 geschrieben :
mfG.
Vielen Dank. ICh habe das Gerät unterdess zu einem Bastler meines Vertrauens gegeben, der auch Scope usw. vor Ort hat, werde ihm diese Tipps zukommen lassen, Feedback kommt...
BID = 40076
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Würde mal Widerstand R571 prüfen (hochohmig?)4,7ohm.
IC 555 Tda8145 erneuern , Diode D562-ZPD30 erneuern und R564 prüfen.
Gruss,Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492300 Heute : 8862 Gestern : 16862 Online : 1039 24.11.2026 11:26 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0283961296082
