2 Leitungen 2 Leuchten verbinden
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 562458
speicher
Falsches Format
verwenden!
ich habe einen wunderschönen Flur in einem Altbau in dem 2 Leuten installiert sind, die jedoch von 2 Schaltern betätigt werden, am jeweiligen Ende des Flurs. Das Problem ist nur, dass 1 Schalter für eine Lampe funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit diese miteinander zu verbinden ohne groß neue Kabel zu verlegen? Vielen Dank für eine Antwort.
BID = 562465
Hallo speicher,
dummerweise ist meine Glaskugel grad im Wochenendurlaub!
Will sagen:
Das kann Dir aus der Ferne ohne weitere Angaben Niemand beantworten.
Denn die Ausführung vor Ort kann völlig unterschiedlich sein.
Schlimmstenfalls sind es Stegleitungen in klassischer Nullung und die beiden Leuchten hängen sogar an unterschiedlichen Stromkreisen (Sicherungen).
Bestenfalls sind verrohrte Einzeladern verlegt, alles über Abzweigdosen geführt und womöglich sogar Aderreserve vorhanden.
Fazit:
Machbar ist es in jedem Fall.
Aber der Aufwand bewegt sich zwischen einem simplen Umklemmen mit Austausch der Schalter und der Installation einer Funkanlage mit zwei Sendern und zwei Empfängern!
Ist das ne gemietete Wohnung oder Dein Eigentum?
Siehst Du irgendwo Deckel von Abzweigdosen?
Wie alt ist das Gebäude bzw. die Elektroinstallation in etwa?
Dann sehen wir vielleicht weiter.
Auch Fotos können helfen.
BID = 562508
Meine Glaskugel sagt, daß in einer Lampe die Glühlampe defekt ist und der eine Wechselschalter, der nicht funktioniert ebenfalls.
Meine Glaskugel kann sich aber auch irren.
BID = 562509
Meine Glaskugel sagt, daß Deine Glaskugel sich irrt!
Denn wir (also meine Glaskugel und ich) gehen davon aus, daß der Fragesteller gemeint hat, daß "1 Schalter auf JE eine Lampe wirkt"...
Aber das kommt eben davon, wenn Fragesteller unpräzise formulieren.
Wenn ich dann vorab nachfrage, wird jedoch auch wieder gemeckert...
BID = 562513
Kampf der Glaskugeln:
Meine Glaskugel denkt logisch:
Beim Einschalten des einen Schalters hat es einen Kurzschluß in der Glühlampe gegeben und der Schalter ist festgebrannt.
Warum sollte es auch in ein und demselben Flur zwei Lampen geben, die mit zwei separaten Schaltern geschaltet werden? Ich gehe davon aus, daß man an einem Ende des Flures einschaltet und am anderen Ende ausschaltet. Weil der Flur etwas länger ist, hat man zwei Lampen installiert.
BID = 562536
Trumbaschl
Kommt auf das Alter der Installation und die Mentalität des Elektrikers an... früher (TM) gab es hierzulande anscheinend eine ausgeprägte Abneigung gegen Wechselschalter und auch in recht langen Gängen wurde nur ein Ausschalter installiert, meistens an einem Ende (hier in Wien Bj. 1914 bei der Eingangstür, im erst 1949 erstmals mit Strom versorgten Wochenendhaus hingegen am entgegengesetzten Ende bei der Küchentür). Jetzt könnte bei einem ungewöhnlich langen Gang schon jemand auf die Idee gekommen sein das etwas zu verbessern indem man statt einer Ausschaltung deren zwei verbaut.
In den meisten derart verkabelten Stadtwohnungen die ich kenne wurde in den 30er- oder 50erjahren eine Wechselschaltung nachgerüstet (ausnahmslos an der blödsinnigen Leitungsführung zu erkennen wie etwa einzelne NGA parallel zum bestehenden Bergmannrohr einfach eingemauert oder quer zur Balkenlage in der Holzdecke verlegt, an jedem Balken Verputz aufgestemmt und unten durchgefädelt), aber ich kenne durchaus auch noch Wohnungen und Häuser wo derlei minimalistische Installationen noch Ende der 70erjahre erneuert wurden, die Anordnung aber 1:1 beibehalten.
BID = 562586
shark1
Also bei uns (bei meiner OMA in der Wohnung) verbaute man 1955 Stegleitung und fürs Schalfzimmer soagr im sozialen Wohnbau eine Wechselschatung, aber keinen Wechselschalter. Also 3 getrennte Adern von der Abzweigdose auf 1,5m mitten über dem Bett (wahrscheinlich für einen Zugschalter) eine Dose mit 3 Adern, aber ohne Schalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494422   Heute : 10985    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    13:37
