Bang SONS & Olufson Beogram 4004
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bang & Olufson Beogram 4004
BID = 39802
Beetlefan33
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bang & Olufson
Gerätetyp : Beogram 4004
Chassis : Plattenspieler
Hallo an alle !
Habe einen B&O Beogram 4004 in meinem Besitz und möchte Ihn an eine herkömliche Anlage anschließen---sprich Ihn auf Cinch-Stecker umrüsten!
Wer kann helfen?
Mit bestem Dank im voraus!
Torsten
BID = 39809
wasissendokaputt
wo ist das Problem
BID = 39847
Beetlefan33
Das Problem ist: Der Originale Stecker ist nicht mehr vorhanden und ich möchte nur die Belegung der Kabel wissen.
Sorry, wenn ich mich zu dumm anstelle!
Torsten
BID = 39868
wasissendokaputt
Du meinst doch sicherlich das Kabel welches an den Verstärker oder Receiver angeschlossen wird
Da hast Du dann also 2 isolierte und 1 oder 2 unisolierte!
Das isolierte in der Mitte anlöten,das unisolierte an die äussere Lötfahne des Cinchstecker anlöten und schon geht es
Gruss
BID = 40500
audioklassik
da sind paar mehr als zweie......
den dinstecker angeschaut, ist die pinbelegung von ca. 3uhr im uhrzeigersinn gesehen:
pin 3, 5, 2 (mittig), 4, 1.
wenn stereomodell ohne preamp, dann ist der linke kanal an pin 3, der rechte an pin 5.
isset die quadrovariante mit eingebautem decoder:
front: links 3, rechts 5
rear: li 1 re 4.
falls da insgesamt 7 pins sind, dann sind die pins auf 11 und 1 uhr die für den datalink vorläufer. erübrigt sich ja dann bei chinchanschluss......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508206   Heute : 2140    Gestern : 22653    Online : 554        25.11.2026    1:22
