philips TV 33PT910B
Serverzeit: 04 11 2026  16:11:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philips 33PT910B
BID = 39797
Murri
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 33PT910B
Chassis : FL 2.2
habe ein Problem mit nem Philips Tv. Netz sicherung und Netz BU (on 4827)waren defekt. Bauteile gewechselt, Gerät lief 2 tage wunderbar, dann das gleiche Problem wieder. Original Netzteilset bestellt, eingebaut und Gerät startet nicht.Wenn ich das Gerät ohne Netz BU anmache, sind die Front Leds an. Zusätzlich habe ich festgestellt, dass der 5W Widerstand(1,5 k) im Netzteil extrem hochohmig ist. Vielleicht hat ja jemand einen Schaltplan vom NT, den er mir rüberschicken könnte?
Danke!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186854   Heute : 36051    Gestern : 65408    Online : 893        4.11.2026    16:11
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
