Loewe TV Contur 70
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contur 70
BID = 39775
cheapstyle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 70
mein Ferneseher weigert sich seinen Dienst zu versehen. Beim einschalten leuchtet kurz die Stand-by Leuchte auf und geht dann von alleine wieder aus. Eine Zeit lang konnte man ihn noch zum angehen bewegen wenn man sofort nach dem Kaltstart (solang die LED noch leuchtet) die Kiste eingeschaltet hat.
Leider funktioniert dieser Trick nicht mehr.
Ich habe schon gehört das wohl irgendwelche Elkos den Geist aufgegeben haben, allerdings weiss ich leider nicht welche und wo sie sitzen.
vielen Dank cs
BID = 39782
meister
Elkos gibt es wie Sand am Meer in FS-Geräten.
Bei deinem Fehler am besten mit einem Föhn die Elkos
im Bereich des Netzteiles erwärmen.Funktioniert dann
dein Drick wieder entweder die Elkos ausbauen und messen
oder den Fehler mit Kältspray suchen.
BID = 39786
wasissendokaputt
Sorry Meister1,
soll da nicht lange rumföhnen sondern gleich die 4 Elkos auswechseln,dann geht er wieder!
Sind ja nur Pfennigbeträge!
Gruss
BID = 39851
cheapstyle
Könntest ihr ein wenig mehr ins Detail gehen bei der letzten Aussage ;)
danke cs
BID = 39863
wasissendokaputt
wo sich das NT befindet solltest schom wissenund dort alle Elko auswechseln,ausser dem dicken!Ist für einen Laien allerdings nicht wegen der anliegenden Spannungen nicht ungefährlich!Bei keinerlei Kenntnissen besser Finger weg!
Gruss
BID = 39867
cheapstyle
Danke
Laie ja/nein. wenn man 2 Semester 3Stunden die Woche E-Technik die man schon wieder vergessen hat so nennen kann.
danke cs
BID = 39881
wasissendokaputt
wollte ja nur sicher gehen das Dir nichts passiert!
Elko gefunden?
Gruss
BID = 39899
Billy Klein
um dir die position der Elkos angeben zu können muß man wissen was das für ein Chassis ist. Die Werte sind bei allen gleich, 3x 100uF und 1x 1uF.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 39912
cheapstyle
@wasissendokaputt: Sorry wollte nicht überheblich klingen.
Hab es noch nicht gemacht, da die Kiste nicht hier steht und ich heute keine Zeit dafür hatte.
@Billy: Was muss ich dir sagen damit du weisst welches Chassis es ist?
grüße und dank cs
BID = 39924
wasissendokaputt
Müsste irgendetwas mit C900X stehen ist die genaue Chassisbezeichnung.
Jetzt fange ich schon wieder an :
Das Netzteil müsstest Du doch finden,liegt wenn Du hinter dem Gerät stehst vorne rechts wo die BR ist,da siehst Du dann gleich die 4 kleinen Elko!Raus mit!!!!!!!!
Wenn Du vor dem Gerät stehst,dann.....ok ok ok
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491609   Heute : 8170    Gestern : 16862    Online : 566        24.11.2026    10:47
