LG WäTro TD-C70042
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro LG TD-C70042
BID = 561927
lars8888
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : LG
Gerätetyp : TD-C70042
bei meinen oben genannten LG Wäschetrockner kommt neuerdings die Meldung Clean Filter. Der Filter ist jedoch gereinigt. Ich habe festgestellt, dass der Motor beim starten es nicht schafft die Trommel zu drehen. Trommel ist meiner Meinung auch schwergängiger als früher. Ich hatte auf den Motor getippt aber er ist es nicht. Wenn das Gerät läuft dann läuft er. Wenn er aber stoppt um die Laufrichtung zu ändern kommt ein Brummgeräusch, der Motor schafft es nicht die Trommel zu drehen und dann kommt mit einem Piepton die Fehlermeldung "Clean Filter".
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp für mich? Wäre sehr dankbar.
BID = 562381
Ewald4040
Hallo lars8888
Willkommen im Forum
Es kann der Anlaufkondensator defekt sein, oder der Motor.
Gruß,Ewald4040
BID = 563224
lars8888
Es war der Anlaufkondensator. Vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332780   Heute : 2340    Gestern : 12669    Online : 1312        18.11.2026    5:14
